Циклическая симметрия.не работает
Почему не могу приложить момент на удалённую точку в случае циклич симметрии. Опция не активна и становится желтой
@otti , прочитайте ответы здесь https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=251756
2 часа назад, otti сказал:
Там ничего о моем вопросе не упоминается
Там Первая же фраза
Your loading is not symmetric.
Точно не ваш случай?
16 часов назад, otti сказал:
Нажмите знак вопроса на главной панели, получите сообщение с подробностями.
Но скорее всего тупо "не поддерживается", не напилили.
05.04.2023 в 09:45, soklakov сказал:
Там Первая же фраза
Хорошо ещё вопрос какой момент прикладывать к телу если оно распилено симметрии ей как ансис это воспринимает? Половину или цел. 21 анс. Я новичок
При симметрии у вас перемещения в направлении перпендикулярном плоскости симметрии равны 0. И момент прикладывать - неправильно. При циклической симметрии у вас перемещения для симметричных узлов на границе сектора в цилиндрической ск одинаковые и момент можно приложить. Момент пропорционально углу. Если сектор 180 градусов - момент 1/2.
2 часа назад, Flint_ru сказал:
Почему тогда не могу приложить момент в цикл симметрии. Просто жёлтое поле не изменяется. И каким обо приложить равносидьную моменту нагр ку в половине симметрии?
19 часов назад, otti сказал:
Когда в дереве есть знаки вопроса найдите кнопку show errors, почитайте сообщения.
С удаленной точкой есть нюансы. Дaже без циклической симметрии. Можно попробовать приложить нагрузку через APDL внизу описания есть пункт Pilot NNode APDL Name это по сути имя переменной которое вы определяете и оно будет содержать номер пилотного узла.
Если потом вставить командную вставку
F,n61,FX,11
F,n61,FY,22
F,n61,FZ,33
F,n61,MX,44
F,n61,MY,55
F,n61,MZ,66
Где n61 это переменная с номером узла, а цифры это то что мы задаем в узле.
Что такое циклическая симметрия. Может сейчас что то другое, но ранее. Если мы вводим цилиндрическую систему координат и в этой системе вводим уравнения связей который связывают угловую координат парных узлов на плоскостях симметрии. В этом есть один нюанс, так как уравнения связей очень не любят если на узле есть что то кроме них, особенно что то вроде других уравнений или MPC, что в некоторых случаях одно и то же. Что касается Remote point так он на этом и базируется, так что возможны конфликты, но надо уточнять. Конфликт может возникнуть даже на ребре куда сходятся. Но современные контакты могут исключать спорные точки на ребре, а Remote point это скорее всего bonded контакт. Вообще надо открыть модель в APDL редакторе и посмотреть что там и как. Если конфликтов нет и Remote point как таковой задан, то нагрузка методом выше должна быть приложена к точке.
И кстати с циклической симметрии ей вылетает расчёт. Хотя угол точный и все условия приложены. Необходимые.
13 часов назад, otti сказал:
Обычно, перед тем как сдохнуть, программа пишет какой то отчет, либо в логи, либо в ошибки, надо эти файлики поднять и посмотреть что там.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
