Вопросы новичка!
Открываете постпроцессор в code wizard. Далее nc style, g codes and modality -> вкладка block numbers: настраиваете старт и инкремент
Вопрос не совсем по теме CAM. Подскажите пожалуйста,  кто знает, как и в какой системе можно нарисовать зд модель для фрезеровки по картинке?
@t.e.a. в любой CAD и даже прямо в самой CAM.
Покупаешь систему, устанавливаешь, нажимаешь кнопку, обычно это F1, изучаешь справку. Применяешь полученные на уроках черчения в школе навыки. Получаешь 3D модель.
Подскажите как это можно сделать?  Мне из картинки нужно сделать модель персонажа для фрезеровки .
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Спасибо за подсказку.
@t.e.a. для скульптуры идеально подойдёт ZBrush, нообщие контуры лучше накидать в какой ни будь CAD: Компас, Солидворкс, Крео, солид эдж, фьюжен, рино и т.д. Программ некоторое множество. Это например в CREO.
1 час назад, t.e.a. сказал:
В формате Stl?
Мало какие системы поддерживают этот формат. Если речь о каком-нибудь Арткаме, то можно прямо в нем и строить.
20 часов назад, Ветерок сказал:
22 часа назад, t.e.a. сказал:
В формате Stl?
Эджик не хуже арткама работает по полигоналке. Проверено лично.
@zerganalizer ну и много ты в эджике скульптур персонажей сделал?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Награвировал немало.
@zerganalizer что же ты такой тупой и упёртый. Тебе про Фому, а ты про Ерёму. Для гравировки вообще не надо ничего кроме векторного макета, а для скульптуры персонажа как раз нужна 3D модель.
Кто тупой? Стратегия гравировки человеческого портрета ты каким вектором тут приплёл? Все стратегии мехобработки эджика едят STL как твердотелку, вот про что я сказал. И траектории гигантские моментом считает. Не видал, что-ли, объёмной (переменной глубины и ширины) гравировки? Я тебя умоляю, не позорься...
@zerganalizer как кто? Ты тупой.
02.05.2023 в 11:27, t.e.a. сказал:
02.05.2023 в 11:19, t.e.a. сказал:
Потому что гравировка подразумевает плоскую (2,5D) обработку, а ему надо 3D. Хотя тебе я вижу как всегда нет разницы.
Эджик гравирует 3D, именно как нужно, если плоскую картинку. А чисто 3D-стратегии по модели тоже умеет по STL. Аналогично арткаму.
@zerganalizer дурила. Он спрашивает не где и как обрабатывать, а в чём моделить. И на вопрос много ли ты в Эджике намоделил скульптурных персонажей ты так и не ответил.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый вечер! Подскажите, можно с помощью  code wizard  самому разработать построцессор для 5ти осевого станка и может кто проконсультировать в данном вопросе ?
Может кто посоветовать, где можно пройти курсы по Eg ?
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
