Вопросы новичка!
t.e.a.
Добрый вечер! Подскажите, есть ли какая то документация по изучению EDGECAM ?
по нажатию F1 не открывается?
t.e.a.
Нет.
Подскажите, как настроить в постпроцессоре, чтоб нумерация кадров була через 5. (5,10,15.)
DmitriTMB
Открываете постпроцессор в code wizard. Далее nc style, g codes and modality -> вкладка block numbers: настраиваете старт и инкремент
  • 3 weeks later...
t.e.a.
Вопрос не совсем по теме CAM. Подскажите пожалуйста,  кто знает, как и в какой системе можно нарисовать зд модель для фрезеровки по картинке?
@t.e.a. в любой CAD и даже прямо в самой CAM.
Покупаешь систему, устанавливаешь, нажимаешь кнопку, обычно это F1, изучаешь справку. Применяешь полученные на уроках черчения в школе навыки. Получаешь 3D модель.
@t.e.a. в том числе и даже лучше
t.e.a.
Подскажите как это можно сделать?  Мне из картинки нужно сделать модель персонажа для фрезеровки .
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Спасибо за подсказку.
@t.e.a. для скульптуры идеально подойдёт ZBrush, нообщие контуры лучше накидать в какой ни будь CAD: Компас, Солидворкс, Крео, солид эдж, фьюжен, рино и т.д. Программ некоторое множество. Это например в CREO.
1 час назад, t.e.a. сказал:
В формате Stl?
Мало какие системы поддерживают этот формат. Если речь о каком-нибудь Арткаме, то можно прямо в нем и строить.
zerganalizer
20 часов назад, Ветерок сказал:
22 часа назад, t.e.a. сказал:
В формате Stl?
Эджик не хуже арткама работает по полигоналке. Проверено лично.
@zerganalizer ну и много ты в эджике скульптур персонажей сделал?
zerganalizer
1 час назад, maxx2000 сказал:
Награвировал немало.
@zerganalizer что же ты такой тупой и упёртый. Тебе про Фому, а ты про Ерёму. Для гравировки вообще не надо ничего кроме векторного макета, а для скульптуры персонажа как раз нужна 3D модель.
zerganalizer
Кто тупой? Стратегия гравировки человеческого портрета ты каким вектором тут приплёл? Все стратегии мехобработки эджика едят STL как твердотелку, вот про что я сказал. И траектории гигантские моментом считает. Не видал, что-ли, объёмной (переменной глубины и ширины) гравировки? Я тебя умоляю, не позорься...
@zerganalizer как кто? Ты тупой.
02.05.2023 в 11:27, t.e.a. сказал:
02.05.2023 в 11:19, t.e.a. сказал:
Потому что гравировка подразумевает плоскую (2,5D) обработку, а ему надо 3D. Хотя тебе я вижу как всегда нет разницы.
zerganalizer
Эджик гравирует 3D, именно как нужно, если плоскую картинку. А чисто 3D-стратегии по модели тоже умеет по STL. Аналогично арткаму.
@zerganalizer дурила. Он спрашивает не где и как обрабатывать, а в чём моделить. И на вопрос много ли ты в Эджике намоделил скульптурных персонажей ты так и не ответил.
      Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
