Траектория по координате с градусом, нужна помощь!
РеБят, дело такое есть такая модель, проблема в том что никак не могу сообразить как ее сделать в солиде 2020, пытался спиралью, пытался трехмерным эскизом по точкам, и пытался через кривая через точки х у z (c пересчетом угла Пи*D/360=1 градус, и через ексель таблицу подставлять значения получилась бяка непонятна) я всю голову сломал, темы пролистал все по тегу траектории ничего подобного не нашел в разделе про солид поэтому решил создать мож кому потом пригодится если сможем решить. Хотя в NX 12 сделал ее(правда в другую сторону=D, над от зеркалить=))) там можно выбрать точку и на нее прописать(ссыль фото) так вот тут то и оно можно ли сделать похожее в солиде. Но я прям из принципа хочу сделать ее в солиде, но мозгов не хватает....
P.S. Извиняюсь за отсутствие запятых)) Заранее огромное спасибо!!!
https://disk.yandex.ru/i/mjapixN3J8xdEQ
https://disk.yandex.ru/i/-EB6Wym4BPBEjw
https://disk.yandex.ru/i/aGX1HIbPVY4gwQ
https://disk.yandex.ru/i/tAcQr8PksHc2Zw
https://disk.yandex.ru/i/cKbDwJ4PY4YQrw
https://disk.yandex.ru/i/hBGxDzWAAxXPlg
34 минуты назад, defians сказал:
Есть соседняя тема про использование Искуственного Интеллекта в Солиде :)
11 минут назад, Ветерок сказал:
Не совсем мой вариант, если вы правильно прочли то что я писал выше и видели задание c табличными значениями
Я бы сначала проанализировал графики, построенные по этим таблицам, на предмет выявления какой-либо логики распределения точек, которая может быть описана аналитически какой-либо функцией. Возможно, там есть прямолинейные или дуговые участки.
Хотя, безусловно, лучше было бы понять для чего всё это делается. Т.е. пойти от исходной задачи-функции. Если по этим канавкам движется нечто, то понять как это нечто должно должно двигаться и уже исходя из этого движения строить форму канавок. По сути это нормальное проектирование, а не воссоздание по чертежу.
Загогулины то хоть получилось построить?
А то эту тьму цифр вводить вообще нет никакого желания.
Ну или хотя бы есть таблица с цифрами в электронном виде? А не фоткой с телефона.
Чтобы просто скопировать - вставить.
Изменено пользователем Krusnik
да мне хо
47 минут назад, Krusnik сказал:
неа вообще, да ты не рисуй всю то мне просто принцип показать б, 4 строки координаты с градусом, и как они заворачиваются, а дальше я б разобрался, и модельку б закинул сюда уже на критику)
7 минут назад, defians сказал:
да мне хо
Ну принцип так принцип:
1)Нарисовать траекторию
2)Нарисовать цилиндр отдельным телом (типа фреза). Ось цилиндра пересекает траекторию.
3)Нажать "Вырез по траетктории", выбрать там опцию "Профиль твердого тела" и ткнуть на тело и на траекторию.
4)Profit.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
4)Profit.
Так а как я координату то по заданным параметрам выставлю( точку с углом по типу как в NX) ?
Ты описал не принцип, а методику.
Насколько я понял вопрос, проблема как раз в реализации первого пункта твоей методики.
1 минуту назад, defians сказал:
Я не знаю невозможностей Солида в таких построениях. Если он не умеет работать в цилидрических координатах, то угол элементарно переводится в линейную координату. Про тригонометрические функции слышал?
Также не знаю, можно ли в Солиде навернуть линию на цилиндр. Тогда можно было построить плоскую линию в координатах Угол-Смещение и обернуть её вокруг цилиндра.
7 минут назад, Ветерок сказал:
C функциями у меня все туго( навернуть на цилиндр, я обычно делал такие вещи 3д эскизом через сплайн/дугу и завязывал сопряжениями на вспомогательные линии на плоскости либо на линии эскиза цилиндра, я вот этим методом хотел делать. но чет шляпа получилась
3 минуты назад, defians сказал:
Если в школе не учился, почитай Википедию хотя бы про синус с косинусом. На первых порах хватит. Я не буду объяснять тебе что такое синус.
1 час назад, Ветерок сказал:
Тут имел в виду именно плоские кривые в координатах угол-смещение.
5 часов назад, defians сказал:
Если я правильно понял, то угол альфа=L*360/(pi*D):
1 час назад, defians сказал:
Нормальный способ, думаю то, что надо) Угол альфа переведи в мм (L=pi*D*alfa/360°) и пробуй ещё раз.
Изменено пользователем persona1980_1
8 часов назад, defians сказал:
Он пишет, что
R*sin(α) - это координата Z
R*cos(α) - это координата Y
Где R - радиус детали
координата X написана в таблице
Алгебру в школе не учили?
Берёте эксель, забиваете в него цифры из таблицы и формулы выше. Полученные значения вставляете в кривую по точкам.
9 часов назад, Krusnik сказал:
Он пишет, что
не выходит ваш вариант милсдарь, проходил алгебру, не все с этим сталкиваются каждый день=_=, сделал в exel ваш вариант по точкам вставил и получилось вот что https://disk.yandex.ru/i/IAfpWvwZqwNITg . (то бишь ничего из того что нужно получить, скорее всего просто программа не может(либо у меня руки кривые))))
16 часов назад, persona1980_1 сказал:
Попробовал снова и ваш вариант мил человек, в таком случае он просто ее не строит, пишет что кривая самопересекается к сожалению. На всякий прилагаю эксельку мож какой нибудь монстр сможет сделать https://disk.yandex.ru/i/b_SuQTkFhvBpag . У меня к сожалению в солиде 2020 сделать это не удалось(
30 минут назад, defians сказал:
А может в таблице косяк? Вот тут. Идёт 13, потом 16, потом снова 13.
И кривая делает самопересекающуюся петлю. Эта петля и на вашем криншоте есть.
В целом всё строится.
1 час назад, Krusnik сказал:
Ведь давно было сказано:
21 час назад, Ветерок сказал:
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Чел я же написал тебе что в NX модель эту я построил, следовательно по данным норм, проблема стоит в построении в солиде, если у тебя примера или модели нет чтоб показать что да как, лучше не пиши.
2 минуты назад, defians сказал:
Тебе же показали, что нет. Или ты в упор не видишь?
Ок. Не буду. Но с хера ли мне делать твой пример? Да ещё в Солиде.
Такс ну кривую он построил, но не так правда как нужно, заместо 16,450 будет 13,450 незаметил, видимо придется довольствоваться моделью nx, там построение попроще будет таких моделей(
Спасибо всем кто отвечал;)
Походу проблема была не в первом пункте)
