Массив цепи по 3D-эскизу
Добрый день!
Столкнулся с непониманием как сделать массив цепи по 3D-эскизу. При выборе такого эскиза появляется поле "Выравнивание". Что нужно указать в этом поле так и не понял. Куда не кликну мышью ничего не выбирается.
В справке на этот счёт как-то непонятно написано. А всякие обучающие ролики показывают примеры только с 2D-эскизом
Изменено пользователем jon_nik
3 минуты назад, jon_nik сказал:
только с 2D-эскизом
Разумеется, поскольку цепь сгибается только в одной плоскости. Или у тебя цепь со сферическими шарнирами?
А про цепь уже много всего понаписано.
Вроде, в последних версиях есть специальная команда для создания цепи.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну бывает ещё обычная цепь, как у якоря, например. И она может изгибаться в нескольких плоскостях
Ну, если у тебя механизм с якорной цепью, тогда да.
Нашел сам ответ на свой вопрос.
Почему-то изначально не хотел выбирать плоскости. Но потом стал. В итоге выбрал одну из базовых плоскостей
Правда это не дало нужный мне результат. Но это уже совсем другое.
  • 10 месяцев спустя...
Технолог Денис
Добрый день!
В целях проектирования конвейерной линии нужно построить цепь. Строю при помощи инструмента в сборке "Массив компонентов цепи", в качестве маршрута указываю замкнутую петлю 3Д эскиза.
В принципе, строит неплохо, но часть компонентов цепи почему-то разворачивает в другую сторону.
Вопрос: от чего зависит положение компонентов (направление отдельных линий в 3Д эскизе менять пробовал, эффекта не дало).
Если кто-то строил подобные вещи, поделитесь, пожалуйста, опытом, как вы это делали.
P.S.: плоские цепи я таким инструментом строил без проблем...
24.03.2023 в 09:14, jon_nik сказал:
а механизм с такой цепью будет работать в нескольких плоскостях?
Технолог Денис
21 час назад, maxx2000 сказал:
Да, замкнутая траектория с подъёмами и спусками.
25 минут назад, Технолог Денис сказал:
Пример в студию.
31 минуту назад, Технолог Денис сказал:
и обязательно в нескольких плоскостях, т.е. вот так
А не обычный блок
Технолог Денис
17.02.2024 в 16:57, Павлуха сказал:
Пример в студию.
Речь идёт о такой транспортной системе
Вот скрин из каталога поставщика цепи:
@Технолог Денис и где там цепь изгибается в разных плоскостях? Весь механизм проецируется на одну плоскость
Технолог Денис
Попробовав разные варианты я пришёл к выводу, что массив компонентов цепи не может работать с замкнутыми изгибающимися траекториями, в месте перехода одной линии в другую по касательной присутствует явление изменения направления нормали, что выражается переворотом детали. Проблема, скорее всего, в математике вычислений, а значит, это функция непосредственно ядра.
Точка, по которой деталь привязана к траектории, всегда остаётся на траектории.
В качестве решения предлагаю строить компоненты цепи симметричными, тогда переворот деталей не будет так мешать...
В моём случае цепь состояла из 4х различных элементов, поэтому итоговая цепь набиралась 4мя разными массивами по цепи с одинаковыми параметрами (кроме точек, которые лежат на траектории пути, для подвеса она была выбрана специально построена, а для остальных деталей использовалась исходная).
В целом, получился результат достаточный для верного оформления документации.
На изгибах траектории есть незначительные отклонения звеньев цепи друг от друга, но это не критично.
Горизонтальные изгибы:
Вертикальные изгибы:
Наклонный участок траектории:
видно, что подвес сместился от своей позиции мм на 15, хотя остальная цепь в полном порядке.
P. S. для возможности сдвига траектории при формировании массива цепи, я делал поверхностное тело по 3Д эскизу, и траекторию располагал на кромке этого тела. Сам 3Д эскиз использовался при построении направляющих конвейера, которые были занесены в библиотеку сварочных профилей.
в разных плоскостях
Поищите в интернете многоуровневые конвейеры, вам станет понятнее.
Вот картинка для примера:
@Технолог Денис не не. многоуровневые это не значит в разных плоскостях.       У них все перемещения в одной плоскости, параллельно полу. и даже изгиб по вертикали не меняет  плоскость движения(не поворачивает цепь в другую плоскость, я же тебе показал пример на каритнке) Вот если бы ты положил направляющую на бок, это другое дело или развернул  к верху
Технолог Денис
3 часа назад, maxx2000 сказал:
одной плоскости
Да где ж там одна плоскость-то?
Верхняя, нижняя, и уклоны на спусках и подъёмах, всё в разных плоскостях.
Если есть желание, можете почитать определение плоскости...
Если имеется в виду путь с переворотами, как в американских горках, то я даже предположить не могу, где это может на практике использоваться)
Ну да ладно, это не является текущей темой, вопрос был про функционал ПО, а не про типы конвейеров)
1 час назад, Технолог Денис сказал:
Проблема не в ядре. а в функционале системы.
Вот - ядро одно. а результаты разные :smile:
18 минут назад, Технолог Денис сказал:
не надо путать разные уровни и разные плоскости. чтобы было проще понять вот пример. деталь движется в плоскости XY, за тем поднимается по оси Z,  но на продолжает двигаться в плоскости XY даже если она круто поднимается вверх. Затем деталь поворачивается в плоскость ZY, т.е ложится на бок. Цепь перекручивается меняя плоскость. А на твоём конвейере не происходит перекрута или даже поворота на 90 градусов вдоль линии движения. Т.е. вот так
Технолог Денис
У вас ремённые передачи со скрещивающимися валами на картинках, при чём тут плоскости.
Вы, безусловно, правы, предлагаю тему плоскостей более не обсуждать.
