И ещё раз о шрифтах?
sas0501
версия прое wf3 020, вайл ttf есть, прое вываливаеся тока в чертеже
Изменено пользователем Filippov
а мона ли в FNT ,SRC шрифте использовать дуги или все символы только прямыми линиями пишутся???
RUSLAN скажи а как ты вставлял русские буквы в шрифт cal_alf.src а то я когда откываю его блокнотом там тока английские буквы цифры и символы??
Варианта 2.
1. В файле cal_alf.ndx ппрописан второй файл с русскими символами.
2. cal_alf.src не соответствует cal_alf.fnt . cal_alf.src - исходник и Прое его не использует. Насколько я помню был этот вариант.
но на скока я помню ты мне два файла кидал и src и fnt и значит src нафиг не нужен ??
тогда как мне самому редактнуть шрифт ?
декомпелировать fnt в src исправить то что нужно и затем перекомпелировать обратно в fnt я правильно понял ??
Не нужен. Хотя должен тогда содержать русские символы, может файл не тот?
Да, можно так. Однако для русских симолов будет только код буквы при декомпиляции, так что не очень удобно искать.
Файл fnt должен быть больше 7 кб.
слухай вот файлы посмотри ещё раз а то я чего то не пойму где русские буквы и откуда они берутся
1cal_alf.rar
В src нету. в fnt есть.
В декомпилированном файле, Буква "А":
" code 1040 410"
m 0, 11
d 13, 47
d 26, 11
m 5, 25
d 21, 25
Ну и далее по алфавиту. Соответствие кода букве можно глянуть в Таблице символов.
RUSLAN ты вроде просил шрифт по госту вот 4 скана попозже выложу остальное попробуй может получится создать шрифт а то у меня чё то не очень получается я там ещё несколько букв прорисовал в скетче может пригодятся
вот ещё
мыло своё скажи я другие сканы сброшу
________________.rar
По Госту для чего? Это гравировальный, но нам не пойдет. Или ты имеешь ввиду сделать по средней линии?
да гравировальный по ГОСТУ ....85
там все размеры стоят по средней линии
посмотри архив я там несколько букв прорисовал в скетче с них мона размеры снять чтобы в .src засунуть
если ещё интересно могу остальные выложить
(просто у самого чё то коряво получается)
так кривые мона прямыми обложить и всё
если хочешь могу прорисовать в скетче а ты мне в файл засунь а то я уже запарился (cal_alf.fnt декомпелировал с другим именем в shrift.src поправил там буквы и компелировал в shrift.fnt там получился ещё один файл scratch.ndx что это и куда совать?? попробовал засунуть в C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\russian нефига не получается )
почту скажи чтобы мона было по почте скидывать
да вопрос в src мона записывать дробные цифры типа 3.15 и чё там ставить запятую или точку
  • 3 месяца спустя...
Меня обратный процесс интересует --> как убрать ссылки на отсутствующие *.ndx файлы?
Может кто в курсе ... :surrender:
  • 5 месяцев спустя...
Внимательно прочёл всё, что касается шрифтов fnt, но всё же чего-то недопонял:
С х32 никаких вопросов, а вот с х64 перепробовал кажется всё - результат = 0
Устанавливал переменную, пытался скомпилировать (шрифты компилирует, но исполтзовать их отказывается- пищет не запущен ndx хотя лежит на месте).
Можно подробно про сей процесс? Разнообразия не требуется (1-2 шрифта).
Заранее благодарен.
ibxlhx@gmail.com
А с расстоянием между буквами и словами что делать? Они как-то регулируются (не Aspect Ratio)?
IBX1
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=168221</noindex> смотри 93 пост.
В самом файле src для каждого символа можно задать свою ширину. По мимо того что есть в шапке файла (ширина и расстояние между символами).
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
