И ещё раз о шрифтах?
sas0501
версия прое wf3 020, вайл ttf есть, прое вываливаеся тока в чертеже
Изменено пользователем Filippov
а мона ли в FNT ,SRC шрифте использовать дуги или все символы только прямыми линиями пишутся???
RUSLAN скажи а как ты вставлял русские буквы в шрифт cal_alf.src а то я когда откываю его блокнотом там тока английские буквы цифры и символы??
Варианта 2.
1. В файле cal_alf.ndx ппрописан второй файл с русскими символами.
2. cal_alf.src не соответствует cal_alf.fnt . cal_alf.src - исходник и Прое его не использует. Насколько я помню был этот вариант.
но на скока я помню ты мне два файла кидал и src и fnt и значит src нафиг не нужен ??
тогда как мне самому редактнуть шрифт ?
декомпелировать fnt в src исправить то что нужно и затем перекомпелировать обратно в fnt я правильно понял ??
Не нужен. Хотя должен тогда содержать русские символы, может файл не тот?
Да, можно так. Однако для русских симолов будет только код буквы при декомпиляции, так что не очень удобно искать.
Файл fnt должен быть больше 7 кб.
слухай вот файлы посмотри ещё раз а то я чего то не пойму где русские буквы и откуда они берутся
1cal_alf.rar
В src нету. в fnt есть.
В декомпилированном файле, Буква "А":
" code 1040 410"
m 0, 11
d 13, 47
d 26, 11
m 5, 25
d 21, 25
Ну и далее по алфавиту. Соответствие кода букве можно глянуть в Таблице символов.
RUSLAN ты вроде просил шрифт по госту вот 4 скана попозже выложу остальное попробуй может получится создать шрифт а то у меня чё то не очень получается я там ещё несколько букв прорисовал в скетче может пригодятся
вот ещё
мыло своё скажи я другие сканы сброшу
________________.rar
По Госту для чего? Это гравировальный, но нам не пойдет. Или ты имеешь ввиду сделать по средней линии?
да гравировальный по ГОСТУ ....85
там все размеры стоят по средней линии
посмотри архив я там несколько букв прорисовал в скетче с них мона размеры снять чтобы в .src засунуть
если ещё интересно могу остальные выложить
(просто у самого чё то коряво получается)
так кривые мона прямыми обложить и всё
если хочешь могу прорисовать в скетче а ты мне в файл засунь а то я уже запарился (cal_alf.fnt декомпелировал с другим именем в shrift.src поправил там буквы и компелировал в shrift.fnt там получился ещё один файл scratch.ndx что это и куда совать?? попробовал засунуть в C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\russian нефига не получается )
почту скажи чтобы мона было по почте скидывать
да вопрос в src мона записывать дробные цифры типа 3.15 и чё там ставить запятую или точку
  • 3 месяца спустя...
Меня обратный процесс интересует --> как убрать ссылки на отсутствующие *.ndx файлы?
Может кто в курсе ... :surrender:
  • 5 месяцев спустя...
Внимательно прочёл всё, что касается шрифтов fnt, но всё же чего-то недопонял:
С х32 никаких вопросов, а вот с х64 перепробовал кажется всё - результат = 0
Устанавливал переменную, пытался скомпилировать (шрифты компилирует, но исполтзовать их отказывается- пищет не запущен ndx хотя лежит на месте).
Можно подробно про сей процесс? Разнообразия не требуется (1-2 шрифта).
Заранее благодарен.
ibxlhx@gmail.com
А с расстоянием между буквами и словами что делать? Они как-то регулируются (не Aspect Ratio)?
IBX1
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=168221</noindex> смотри 93 пост.
В самом файле src для каждого символа можно задать свою ширину. По мимо того что есть в шапке файла (ширина и расстояние между символами).
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 по-моему вообще логично, что у меня не установлен альтиум, иначе зачем мне его файлы открывать другими програмами? Или ты это не понимаешь?   @Ветерок в исходном файле 2D, электрическая схема. dxf не принципиально. Просто нужно эти файлы открыть в автокаде, солиде, компасе...
    • Даниил_91
      Это да Так я про это с самого начала и говорю)вопрос-то не по расчетам, а по функционалу и принципу построения пресс-формы) Я пока с вами переписывался продолжал поиски обучающих видео и нашел-таки как происходит построение)) конечно, это относительно простые примеры, но суть стала ясна практически полностью в данном вопросе)
      Это не имеет отношения к проектированию прессформ. В общем случае деталь может быть вообще от стороннего разработчика в формате STEP.   Ха-ха! А кроме объемов в ваших прессформах ничего нет? Или это прессформы для отливки силиконовых рыболовных приманок в форме рыбок? Тогда да, достаточно разделить объемы. И то надо добавить центрирующие элементы.   Но если ваши формы такого уровня, тогда вообще не понятно в чем вопрос? Что здесь может вызывать трудности? Разве что незнание функционала программы.   Да, забыл. Перед пунктом 2 надо построить технологическую модель из конструкторской, которую отмасштабироать на величину усадки. Или учесть усадку каким-то иным способом.
      Во всех букварях есть. Умножают справа и слева на обратную М и все дела :)  Обобщённая задача нахождения собственных значений    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральное_разложение_матрицы#Обобщённая_задача_нахождения_собственных_значений   :)
    • Даниил_91
      Почему на первом?я так понимаю, что тут у нас спор ещё и из-за того, что каждый по-своему видит процесс моделирования пресс-форм.   Я видел твой принцип: 1. Создаем будущую деталь, которую нам необходимо иметь на выходе 2. Создаем поверхность от края детали, от которой будет строиться пуансон/матрица 3. Создаем объемы вокруг детали, которые впоследствии будут будущими матрицей и пуансоном 4. Разделяем эти объемы поверхностью из п.2 и получаем готовую пресс-форму   Это вообщем Возможно, кто-то из нас видит по-другому и происходит спор
    • Metal_Cutter
      @Viktor2004 Спасибо Вам большое. Все работает.
      Я не знаю как вы избавляетесь от М. Вы опять начинаете крутить шарманку, что вы что-то знаете но никому не скажите. :=) Вы как Турта, тот так же говорил, что что-то знает, но так никому и не сказал, что он знает...
      это так обычно организуют питание внешних цепей. А ЧПУ так никто не запитывает. На ЧПУ и приводы нужно питание от стабилизированного БП
      Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Т.е. ещё на самом первом эскизе детали ты уже должен иметь представление о конфигурации формообразующих частей пресс-формы.
      Пропишите и поймете как сводят к обыкновенной задаче на собственные числа и вектора. Избавляются от M  .   Лень уже повторяться :)
