И ещё раз о шрифтах?
sas0501
Народ подскажите вот залез я в файл src поменял там координаты линий которые образуют символ вышел сохранился а дальше то как чтобы изменения вступили бы в силу компелировать??? если да то где и что писать ?? да и ещё кто может посоветовать редактор для шрифтов в ПРОЕ с разрешением FNT
Копируешь из \i486_nt\obj\compile_font.exe
в директорию где находится файл Имя_шрифта.src
Далее командная строка compile_font.exe Имя_шрифта.src Имя_шрифта.fnt
После чего копируешь получившийся файл в к шрифтам.
ещё один глупый вопрос а шрифты надо из какой папки брать из этой C:\PTC\proeWildfire3.0\text\russian и этой C:\PTC\proeWildfire3.0\text\usascii (там c расширением src) или вот из этих C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\russian и C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\usascii (cдесь с расширением fnt)
и с получившимся ndx чё делать???
Брать конечно из rusian, так как если по правилам именно там лежат исходники с поддержкой руских букв.
src это исходник
C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\russian здесь лежат скомпилированные fnt те которые непосредственно использует ПроЕ. (LANG=russian)
Он не получается он должен быть в
Файл перечисляет список шрифтов которые видны в Прое под одним именем.
Обычно, например:
rus1f.fnt
special.fnt
где special.fnt -шрифт дополнительных символов.
народ! может кто подскажет?... Техподдержка сказала странный шрифт... и посоветовала его обойти.
Для написания нашего логотипа мы используем шрифт DG pump. все системы его понимают кроме ПроЕ..
в русской кодировке он вместо букв пишет квадратики... как енто можно исправить????
чё то ничего не получилось взял src открыл в блокноте подправил сохранил откомпелировал получившиеся fnt и ndx засунул на место а когда попробовал текст набить получается то что было раньше
вот сюда засовывал C:\PTC\proeWildfire\text\russian файлы src и ndx
а вот сюда C:\PTC\proeWildfire\i486_nt\text\russian файл fnt
пробовал шрифт cal_alf
кстати если его переименовать и сохранить как новый нужно где в ПРОЕ его прописывать чтобы чтобы нормально им пользоваться или хватит просто кинуть файлы в эти папки
Прописывать ни где большекроме ndx не нужно. Переименовывать в проводнике по моему нельзя. Нужно компилировать сразу с нужным именем.
Пару раз у меня была ситуация, что некоторые старые элементы сохраняли старое обозначение, хотя рядом такие же элементы уже отображались по новому.
Выложи получившиеся файлы и скажи что изменил по сравнению с оригиналом, проверю на своей машине.
Подскажите как засунуть эти шрифты в ПРОЕ чтобы мона было ими писать
font_gravir.zip
Вот этот шрифт который в русской кодировке вместо букв пишет квадратики...
может чего посоветуете???
pmp.rar
Используй другой шрифт, положение руских символов в файле отличается от стандартного и Прое их не находит.
Прикрепленные файлы
<{POST_SNAPBACK}>
а можно как нибудь передлать эти шрифты в одноконтурные чтобы мона было гравернуть а то там два контура или есть какой-то способ гравернуть по средней линии??
Этот вопрос уже обсуждался. TTF шрифты всегда будут контурные.
для гравировки нужно использовать Проешний шрифт fnt.
Про среднюю линию, наврядли вообще, так как как таковой в шрифте ее нет.
а редактор шрифтов какой-либо есть который мог бы помочь ttf переброситьв fnt ??
в font.ndx
Gost.ttf
special.fnt
прое в ауте
std.out
Warning:: Loading a non-english file into another non-english session
Data integrity is not guaranteed
Exception - code was -1073741819.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
