И ещё раз о шрифтах?
sas0501
Народ подскажите вот залез я в файл src поменял там координаты линий которые образуют символ вышел сохранился а дальше то как чтобы изменения вступили бы в силу компелировать??? если да то где и что писать ?? да и ещё кто может посоветовать редактор для шрифтов в ПРОЕ с разрешением FNT
Копируешь из \i486_nt\obj\compile_font.exe
в директорию где находится файл Имя_шрифта.src
Далее командная строка compile_font.exe Имя_шрифта.src Имя_шрифта.fnt
После чего копируешь получившийся файл в к шрифтам.
ещё один глупый вопрос а шрифты надо из какой папки брать из этой C:\PTC\proeWildfire3.0\text\russian и этой C:\PTC\proeWildfire3.0\text\usascii (там c расширением src) или вот из этих C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\russian и C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\usascii (cдесь с расширением fnt)
и с получившимся ndx чё делать???
Брать конечно из rusian, так как если по правилам именно там лежат исходники с поддержкой руских букв.
src это исходник
C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\russian здесь лежат скомпилированные fnt те которые непосредственно использует ПроЕ. (LANG=russian)
Он не получается он должен быть в
Файл перечисляет список шрифтов которые видны в Прое под одним именем.
Обычно, например:
rus1f.fnt
special.fnt
где special.fnt -шрифт дополнительных символов.
народ! может кто подскажет?... Техподдержка сказала странный шрифт... и посоветовала его обойти.
Для написания нашего логотипа мы используем шрифт DG pump. все системы его понимают кроме ПроЕ..
в русской кодировке он вместо букв пишет квадратики... как енто можно исправить????
чё то ничего не получилось взял src открыл в блокноте подправил сохранил откомпелировал получившиеся fnt и ndx засунул на место а когда попробовал текст набить получается то что было раньше
вот сюда засовывал C:\PTC\proeWildfire\text\russian файлы src и ndx
а вот сюда C:\PTC\proeWildfire\i486_nt\text\russian файл fnt
пробовал шрифт cal_alf
кстати если его переименовать и сохранить как новый нужно где в ПРОЕ его прописывать чтобы чтобы нормально им пользоваться или хватит просто кинуть файлы в эти папки
Прописывать ни где большекроме ndx не нужно. Переименовывать в проводнике по моему нельзя. Нужно компилировать сразу с нужным именем.
Пару раз у меня была ситуация, что некоторые старые элементы сохраняли старое обозначение, хотя рядом такие же элементы уже отображались по новому.
Выложи получившиеся файлы и скажи что изменил по сравнению с оригиналом, проверю на своей машине.
Подскажите как засунуть эти шрифты в ПРОЕ чтобы мона было ими писать
font_gravir.zip
Вот этот шрифт который в русской кодировке вместо букв пишет квадратики...
может чего посоветуете???
pmp.rar
Используй другой шрифт, положение руских символов в файле отличается от стандартного и Прое их не находит.
Прикрепленные файлы
<{POST_SNAPBACK}>
а можно как нибудь передлать эти шрифты в одноконтурные чтобы мона было гравернуть а то там два контура или есть какой-то способ гравернуть по средней линии??
Этот вопрос уже обсуждался. TTF шрифты всегда будут контурные.
для гравировки нужно использовать Проешний шрифт fnt.
Про среднюю линию, наврядли вообще, так как как таковой в шрифте ее нет.
а редактор шрифтов какой-либо есть который мог бы помочь ttf переброситьв fnt ??
в font.ndx
Gost.ttf
special.fnt
прое в ауте
std.out
Warning:: Loading a non-english file into another non-english session
Data integrity is not guaranteed
Exception - code was -1073741819.
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
