Proengineer Wildfire 4. Что нас ждет.
supersapr
Понравилась одна функция в WF4
В сборке в режиме Shade при активации компонента- лн лстается в режиме Shade а остальные в полупрозрачном режиме - очень удобно.
По поводу сроков выхода
Прям как в Pro/DESKTOP.... :smile:
Как медленно и долго они переносят из него новшества!!!!
Новый функционал Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
Готовится к выходу новая версия флагманского программного продукта корпорации PTC –
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. Краткий перечень функциональных возможностей:
• Работа с большими сборками: снижение до 40% объёма занимаемой памяти,
использование multi-thread в CPU и, как следствие, сокращение времени работы при
обновлении в больших сборках.
• Ассоциативный интерфейс MCAD-ECAD.
• Выборочное динамическое изменение данных (технология IDX).
• Моделирование ленточных кабелей: новое меню для новых объектов: параметры
ленточного кабеля при моделировании в 3D, «сгиб», «перегиб», «проход через
отверстие»; декомпозиция кабельного состава внутри одного ленточного кабеля;
выравнивание и привязка ленточного кабеля вдоль трассы прокладки.
• Экспорт диаграмм из Pro/ENGINEER (Pro/DIAGRAM) в RSD: экспорт в нейтральный
формат: соединители, проводники, кабели, метки, таблицы, слои и т.д.
• 3D аннотирование в чертежах.
• Автоматизированное скругление кромок (Auto-Round).
• Новые возможности удаления поверхностей при проектировании литьевых форм;
упрощение геометрии за счёт удаления малых и незначимых элементов модели.
• Import Data Doctor – Новый механизм, способствующий более полному
использованию моделей и данных из внешних САПР.
• Прямое редактирование поверхностей: контрольные точки редактирования с
историей редактирования; поддержка нескольких сессий редактирования на одной
детали сложной формы.
• Рендеринг: HDRI (High Dynamic Range Imaging) функция для освещённости,
отражения и заднего фона; динамическое размещение текстур; рендеринг по зонам
(«региональный» рендеринг); заполнение пространства («фотография комнаты»).
• Реверс Инжиниринг: улучшенная графика и повышенная производительность;
автоматическое выявление «дырок» на фасетной модели; офсет фасетной модели;
симметричное наращивание/отсечение модели.
• Инженерный анализ: новый механизм отслеживания и диагностики ошибок в
Mechanica, управление генерацией МКЭ-сетки; оптимизация памяти и ресурсов
ЦПУ; нелинейный анализ; импорт данных из пакетов CFD.
• Обработка на станках с ЧПУ: новый пользовательский интерфейс; менеджер
процессов обработки, управление перепозиционированием и отводом-подводом
инструмента; улучшение финишных операций; прямое выполнение NURBS
поверхностей; проработка углов и карманов, моделирование кинематики станочного
оборудования, поддержка сканирования в Pro/CMM.
• Импорт/экспорт (Data Exchange Processor): Интерфейс с UG, поддержка слоёв в NX3
и NX4; Интерфейс к PDF, поддержка U3D и 3D model Image; Интерфейс с AutoCAD:
поддержка AutoCAD 2005/2006; Интерфейс с ProductView; Интерфейс JT:
импорт/экспорт деталей и сборок, упрощённое представление.
Для зарегестрированных пользователей
Что нового
<noindex>http://www.ptc.com/appserver/wcms/relnotes...mp;version=4075</noindex>
Позже появиться PDF на эту тему выложу где нибудь.
сколько раз я жалел что из Scetcher'a нельзя экспортнуть в dxf....в wf4 не появится такая возможность? %-)
или это подразумевает такую возможность?
2D Wizards Enhancements
Pro/ENGINEER Wildifre 4.0 introduces new enhancements to several of the 2D Import and Export Wizards.
кстати вот это интересно
Unigraphics Support
Upgraded support for import and export of UG parts and assemblies.
типа дерево в импортнутой модели будет? 8-)
64-битная операционка нужна или без нее можно? у меня на ноуте ставиться только заводская ХР хоум?
zeppelin я конечно понимаю, что наверное глупость пожелал...т.е. ничего из того что я сказанул выше, небудетвэтойверсии? :smile:
WF4 будет поддерживаться XP (Prof и Home 32 и 64) и Vista 32 и 64
<{POST_SNAPBACK}>
a что слыхать насчет Linux и SunOS/opteron?
Linux - не будет поддерживаться
SunOS/opteron - будет поддерживаться
Пока точных данных нет, будут попозже.
А почему на Linux забить решили?:(
Можно предположить, что затраты на создание Linux версии превышают доходы от продажи этой версии Pro/E. Изменено пользователем Andrew M.
Есть другая версия. Linux - открытый код, а посему пишут для него все что угодно и настроивают его тоже как угодно. Отсюда проблема с тем, что гарантировать устойчивую работу любой программы под Linux, в общем случае, сложновато.
В календаре PTC уже появилась дата выхода- 13 июня.
А обещали в 1 квартале 2008 г. И число, какое-то подозрительное - Пятница, 13. Изменено пользователем Andrew M.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
