Proengineer Wildfire 4. Что нас ждет.
supersapr
1. Автоматическое управление памятью при работе с большими сборками (детализация компонентов интеллектуально сама увеличивается/уменьшается)
2. Замена одних компонентов сборки на другие с реализацией алгоритма Interchange на лету (кто знает, тот поймет) – суть, можете заменять компоненты бесстрашно
3. Плоские кабеля (утверждают что это первое такое решение на рынке). Экспорт из Pro/Diagram в RSD
4. Дальнейшее расширение поддержки создания так называемых 3D чертежей
5. Слияние нескольких поверхностей за раз.
6. Автоматическое скругление кромок модели в заданном пользователем объеме (мама дорогая). ПроЕ сам определяет оптимальные типы скруглений и их последовательность.
7. Некое улучшение при переходе к отливке, позволяющее «избавляться» от отверстий и скруглений элегантнее чем раньше.
8. Улучшения в скетчере: визуальная заливка контура, если он замкнут (ах как хорошо), подсветка пересекающихся объектов, ярко выраженная  подсветка неприкаянных кончиков, интент-объекты, аналог смены привязки (reroute)
9. Расширенные средства редактирования поверхностей класса А. Ведется история положения управляющих поверхностью точек.
10. Перелопачен Import Data Doctor. Структурное дерево импортированной модели с распознаванием элементов. Прямая трансформация геометрии путем перетаскивания поверхностей (то, чем так сейчас гордится UG), замена поверхностей, модификация формы, преобразование статичной геометрии в объекты с модифицируемыми параметрами (включая возможность изменения эскиза!).
11. Огромное количество нововведений в расчетной части, в промеханике. Диагностика расчетной модели не по принципу «что не так», а по принципу «как надо». Повышена интерактивность интерфейса, расширение средств визуализации (результат анализа на разнессенных компонентах сборки). Очередные улучшения в алгоритмах создания сетки и работы с ней. Поддержка материалов с нелинейной упругостью. Задание нагрузок импортом результатов из пакетов газогидродинамики. Задание контакта с бесконечным трением. Динамика механизмов теперь корректно учитывает удары, падения.
12. Улучшен блок получения фотореалистических изображений. Поддержка HDRI (славься отечество, наконец это случилось )
13. Полный и безоговорочный юникод везде и всюду.
14. Тотально переделан интерфейс NC – впрочем гдето я уже это видел. Впрочем, поработали еще и над улучшением достижения лучшего качества механообработки. Моделирование работы кинематики станка в ПроЕ.
15. В Молде автоматическая расцветка поверхностей разъемов в разные цвета (мелочь, а приятно)
16. Обновление версий поддерживаемых форматов. UG NX3 & 4, ACAD 2005 & 2006
17. Поддержка инфраструктуры HDIC в ПроЕ. В итоге, PDM каша становится сливочнее и сахарнее 
18. Решили таки отображать связи между компонентами сборки в графическом виде (типа как в UG Wave если не ошибаюсь). При этом, и это мило, прям таки одним кликом можно избавиться от набивших оскомину неожиданных взаимосвязей между компонентами.
19. Поддержка… Visual Basic для подключения к MS Office.
20. Реализация DRM (Digital Rights Management)
<{POST_SNAPBACK}>
Надеюсь управлять можно будет не только объемом.
Спасибо supersapr за информацию, теперь будем ждать preproduction, чтобы все это опробовать. Обещают второй- третий квартал этого года, т.е. уже скоро.
Поддержка WF2 прекращается этой весной соответственно WF4 должен появится уже скоро!
PTC всегда поддерживает две последние версии.
В былые времена РТС тоже предлагала перечень предполагаемых улучшений и новшеств, а в итоге.... порой отказывалась от некоторых или переносила на более поздние версии....
Посмотрим что в этот раз будет :smile:
14. Моделирование работы кинематики станка в ПроЕ.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот это набуя лучше они верикат выкинули и свой проигрыватель сделали а то я уже задолбался с просмотром переходов особенно если их много и надо посмотреть последнии на уже обработанной детальке а так приходится каждый раз с самого начала крутить
2 sas0501
сорри за оффтоп. Строго говоря, у прошки всегда был свой проигрыватель и его и не выкидывали, просто не развивают и от него особого эффекту ждать не приходится. Можно через опции на него переключится. А так согласен с Вами насчет того, что геморно ради последнего перехода всю проверку повторять. В симатроне кстати это было гораздо красивее сделано.
Ребяты, да вы что? Надо делать после сиквенсов, на которые вы пожелаете Material Remove- и всё, заготовка придет в верикат уже обработанная этими сиквенсами, можно продолжать обрабатывать дальше на любом этапе...
2 Sulla - это будет мягко говоря не то - простой пример: квадратный паз в плите без скруглений в исходной геометрии и материал ремув добросовестно удалит именно квадрат, тем не менее любая фреза имеет диаметр :) и после обработки получится паз со скруглениями в углах. Соответственно следующий переход визуально и технически не совсем адекватен будет
10-й пункт - это здорово !!! Возможность редактировать и менять даже эскизы на файлах, переданных из других систем, это большой шаг вперед!!!
Интересно будет посмотреть и на модуль NC, что ж там такого нового ...
Спасибо за инфу .
<{POST_SNAPBACK}>
Да, в этом вы правы...
To:sas0501
Чтобы не крутить всю операцию, в самом верикате можно сохранить и открыть обработку на любом переходе и просмотреть нужный переход:
File – In Process – Save(Open)
<{POST_SNAPBACK}>
интересно так прокатывает только если геометрия простая да и то бывает геморно всё прорисовывать лишний труд и время ну а если деталька со сложной геометрией там я ваще не представляю как вы будете материал удалять что будете каждый след от фрезы прорисовывать (гребешки, зарезы недорезы и т.д.) вот например SprutCAM когда показывали на презентациии спокойно сохранял заготовку и дальше крутил уже по обработанной могли бы сделать хоть как там
<{POST_SNAPBACK}>
надо будет посмотреть только вопрос эта фишка работает только в полном верикате или в урезанной версии что с проЕ поставляется тоже есть?? да и прокручивать он начинает с цельной заготовки или как-то быстро профигачивает предидущими инструментами да и можно ли проиграть сразу несколько операций (у меня не получается) с несколькими нулями или есть ограничения ?
В бета версии (даже не пререлиз) файлы с русскими именами не проходят.
А внутри ПроЕ не проверяли? Типа сделать чертежный символ, создать в нем группу с русским названием..... Сейчас только по англицки!!!
Проверил - работает .
Я делаю примерно так:
Выполняю первый переход. Просматриваю его и сохраняю его под именем 1 (нпр.)
Выполняю второй (и т.д.)переход. Перехожу к его просмотру открывается верикат с текущей моделью из Про/Е нажимаю "File – In Process – Open"(возможны проблемы с русскими названиями папок и файлов) открывается сохраненный файл с результатом работы предыдущего инструмента. И еще нужно нажать справа внизу справа синенькую двойную стрелочку.
А дальше как обычно.
вы уж меня извините но практически во всех системах CAM есть свои верификаторы SprutCAM, Ti-flex, MasterCam, Gemma3D, PowerMILL и т.д. неужели в ПРОЕ так сложно сделать что-то наподобие или по крайней мере сделали бы vericut удобным для использования
да и кстати в ПРОЕ до сих пор нету трахоидальной обработки (есть с постоянной нагрузкой но там инструмент постоянно отводится а так чтобы прямо на слое делал переход к металлу нету)
<{POST_SNAPBACK}>
сделал как вы написали, просмотрел первый переход и сохранил да лее врубаю второй открываю ранее сохранённый первый, верикат показывает модель уже обработанную первым переходом нажимаю играть второй но нефига не прёт а хотелось бы чтобы с обработанной модели показывал обработку дальше
