Не могу проставить размер
Romgrafist
При создании автоматического размера от стороны "Справа", до верхней перекладины, получаю то, что на картинке. Ответа в интернете так и не нашёл. Самое интересное, что делал всё по видео и дальше этого момента уйти не могу. На видео всё работает. По факт - сосямба какая-то. Размер ставится, но редактировать я его не могу при выборе любого из двух представленных в диалоговом окне, вариантов.
1 час назад, Romgrafist сказал:
Возможно вы используете разные версии и сервиспаки программы, та что на видео не видет в этом проблемы, а ваша версия программы не может это решить.
Ваш эскиз сильно переопределён, любое доп.сопряжение, в том числе добавление размера, приводит к неопределённости - ядро программы не справляется.
Как вариант инструмент автоматического разрешения конфликтов сопряжений:
Для существующих переопределенных эскизов нажмите Переопределенный FM_Whats_Wrong_Warning_Exclamation_Point в строке состояния.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/resolving_over_defined_sketches.htm
Возможно видео по которому вы учитесь вредное (бывают и такие на просторах интернета),
а вам возможно начать стоит с меню программы:
Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Лучше расскажите не про размеры, а что вы хотите получить? Возможно вашу задачу можно решить иначе.
https://www.upload.ee/download/15043104/5c67de358d9c1ca15ad1/______2.SLDPRT - Это сам файл солида, который я делаю.
Нужна от правой стороны до верхней перекладины проставить размер и изменить его на 600, например.
А за указание на учебные пособия благодарю. Честно говоря, я даже об этом и не подумал. Буду штудировать.
Если включена автопривязка, может она лишних зависимостей навставляла.
Можно попробовать отключить автопривязку и повторить урок на видео.
Изменено пользователем brigval
3 часа назад, Romgrafist сказал:
А можно ссылку на видео?
Изменено пользователем Krusnik
9 часов назад, Romgrafist сказал:
Потому что когда рисуете верхнюю перекладину тыкаете мышкой точно в середину линии и SolidWorks автоматом ставит там взаимосвязь "средняя точка"(выделил зелёным).
А когда вы пытаетесь её "подвинуть" размером - то он естественно ругается. Перекладина ведь будет уже не в середине линии.
Посмотрите видео на 15:25. Он там тыкает не в середину линии, а ближе к левому краю.
15 часов назад, Krusnik сказал:
Огромная благодарность!
    • Барс
      А, кажется, дошло - надо, наверное, было выбирать не "Силу контакта", а "Силу противодействия". Перевод, видимо, ввёл в заблуждение - в оригинале понятнее. Получается так:   Кто сумеет перепроверить формулами? Это же, очевидно, должно будет занять гораздо меньше времени и сил. )
      @lux59 ну так куда зовут и делай в том в чём привык
    • m0rph0genx6
      Дискеты копируются и записываются, есть опыт на 4х разных станках,есть человек у которого есть дисковод который сможет скопировать, лично себе не делал дисковод, но знаю что ее записывали на USB старом флоппе 2мя прогами на вин XP.на стационарном пушном, флопп надо доработать напильником))) я пару дней назад заменил в станке, потратил тонну времени и дисководов чтоб разобраться. При выходе из строя на станке флоппи а там стоят либо nec 1137c либо teacfd235 hg, я заменил на допиленный, и все загружается как на заводском, но данный дисковод не будет работать на пк, там тоже нужно допилить. Эмулятор что на фото выше с белой крышкой хавает файлы дампа свой, у знакомого в Шотландии он узнавал на днях, такой флопп стоит 3000 фунтов, файл 300 фунтов. С готеком пока в процессе, вся проблема в переконвертации для его понимания готэком. На 411й и 415 плате на микросхемах написана версия по, то есть у меня к примеру D0, есть , C0, A6, B0 и т.д. если дискета А6, а модули С0 волшебства не будет, буквы и цифры должны совпадать, иначе нужно эти модули поменять на те что указаны на дискете. С1, D1 по-моему идут параметры и макросы.
    • Барс
      Я видел много раз этот выпадающий список, но ответа на поставленный вопрос он не даёт. Вы сами-то пробовали в блоках посчитать реакцию? У меня не выбираются абсолютно никакие элементы блоков. Я подозреваю, тут Моушену не хватает информации о контактах, хотя, с другой стороны, как он тогда не напрягаясь считает "силу двигателя".  Функционал, вроде, имеется, а как им пользоваться - загадка.
      Это не ошибка, а предупреждение Посмотрите внимательно документацию от станка, вполне вероятно там будет написано куда вводить контрольное значение для оси Z или указано как отключить контроль Если этого нет, то надо лезть в ладдер и там смотреть как это обойти или выключить
      там уже установленная система к тому же без реального аппаратного обеспечения он не загрузит нужные драйверы оборудования и его конфигурация для vm
    • ЮрЮрыч
      Здраствуйте. Подскажите как програмно меняются единицы измерения. Пробовал с помощью замены стандарта - не получилось.
    • hlibhlib
      В разделе Документация есть много интересного. Советую просмотреть.
    • lux59
      дык я делаю то что нужно на работе то, церковь другому человеку рисую, кроме того бывает зовут поработать и в другие места, мне много кто зарплату платит так то)))   да скорее так, ну да ладно впишу в ручную в таблицу, просто думал так можно будет)
    • hlibhlib
