Не могу проставить размер
Romgrafist
При создании автоматического размера от стороны "Справа", до верхней перекладины, получаю то, что на картинке. Ответа в интернете так и не нашёл. Самое интересное, что делал всё по видео и дальше этого момента уйти не могу. На видео всё работает. По факт - сосямба какая-то. Размер ставится, но редактировать я его не могу при выборе любого из двух представленных в диалоговом окне, вариантов.
1 час назад, Romgrafist сказал:
Возможно вы используете разные версии и сервиспаки программы, та что на видео не видет в этом проблемы, а ваша версия программы не может это решить.
Ваш эскиз сильно переопределён, любое доп.сопряжение, в том числе добавление размера, приводит к неопределённости - ядро программы не справляется.
Как вариант инструмент автоматического разрешения конфликтов сопряжений:
Для существующих переопределенных эскизов нажмите Переопределенный FM_Whats_Wrong_Warning_Exclamation_Point в строке состояния.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/resolving_over_defined_sketches.htm
Возможно видео по которому вы учитесь вредное (бывают и такие на просторах интернета),
а вам возможно начать стоит с меню программы:
Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Лучше расскажите не про размеры, а что вы хотите получить? Возможно вашу задачу можно решить иначе.
Romgrafist
https://www.upload.ee/download/15043104/5c67de358d9c1ca15ad1/______2.SLDPRT - Это сам файл солида, который я делаю.
Нужна от правой стороны до верхней перекладины проставить размер и изменить его на 600, например.
А за указание на учебные пособия благодарю. Честно говоря, я даже об этом и не подумал. Буду штудировать.
brigval
Если включена автопривязка, может она лишних зависимостей навставляла.
Можно попробовать отключить автопривязку и повторить урок на видео.
Edited by brigval
Krusnik
3 часа назад, Romgrafist сказал:
А можно ссылку на видео?
Edited by Krusnik
Krusnik
9 часов назад, Romgrafist сказал:
Потому что когда рисуете верхнюю перекладину тыкаете мышкой точно в середину линии и SolidWorks автоматом ставит там взаимосвязь "средняя точка"(выделил зелёным).
А когда вы пытаетесь её "подвинуть" размером - то он естественно ругается. Перекладина ведь будет уже не в середине линии.
Посмотрите видео на 15:25. Он там тыкает не в середину линии, а ближе к левому краю.
Edited by Krusnik
Romgrafist
15 часов назад, Krusnik сказал:
Огромная благодарность!
    • Россиянин1975
      попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
