Ошибка связанная с параллельным расчетом в Abaqus CAE
Geotech_1
Коллеги добрый день! При расчёте на нескольких ядрах со стандартным упругим материалом (решатель Explicit), простейшими элементами да и в целом правильно сделанной моделькой (всё прям очень очень просто, ошибиться негде), вылетает абортация работы (JOB ABORTED DUE TO ERROR).
Коллеги я перерыл весь тырнет и наш и зарубежный, люди сталкиваются с такими проблемами, а решения нет, я не хочу ждать расчета порядка 20-30 часов, мене надо быстро за пару минут, хочу все ядра использовать для расчета.
При расчете той же задачи на одном ядре проблем нет, кто сталкивался, как решали?
2 часа назад, Geotech_1 сказал:
абортация работы
ужс!)
нескольких
это чё за несколько ядер таких волшебных, что при задействии всех их считает пару минут, а на одном ядре 20-30 часов?:biggrin:
самый просто вариант - разрабы налажали, и в какой-то версии обновления (скорей всего в последней) появился этот глюк. Качайте другую версию пробуйте. В СВ Симулейшн до сих пор какие то сеточные генераторы и решатели работают онли на одном ядре, а какие-то функции все ядра используют.
з.ы.: мб ещё и винда 11-я свою лепту внесла. Пробуйте на 10-ке. Со многими прогами вкупе споследней виндой вообще много глюков всяких вылезает
10 часов назад, Jesse сказал:
Запустил тот же расчет в Static Genereal и проблема пропала. НО мне нужен однозначно решатель Explicit ибо задача планируется о пенетрации одного объекта в другой, а также о надувании резиновых изделий , что проблему в общем-то не исправило...
В общем как-то так вышло, что проблема пропала и задача о пенетрации решилась в решателе Explicit на всех моих мощнейших ядрах за пару секунд, но не полностью из-за чрезмерных деформаций элементов. С этой проблемой я разберусь уж как-нибудь настройками времени инкремента и т.д. и т.п. спасибо за помощь коллега.
П.С.: Скорее всего решение заключалась в географии: с изменением координаты нахождения ноутбука в плоскости моего лежбища расчёт запустился. Полагаю, что более глубокое изучение данного географического воздействия на решение задач в Explicit было бы достаточно для получения докторской степени:big_boss:
11 часов назад, Jesse сказал:
ужс!)
    • статист
