Ошибка связанная с параллельным расчетом в Abaqus CAE
Geotech_1
Коллеги добрый день! При расчёте на нескольких ядрах со стандартным упругим материалом (решатель Explicit), простейшими элементами да и в целом правильно сделанной моделькой (всё прям очень очень просто, ошибиться негде), вылетает абортация работы (JOB ABORTED DUE TO ERROR).
Коллеги я перерыл весь тырнет и наш и зарубежный, люди сталкиваются с такими проблемами, а решения нет, я не хочу ждать расчета порядка 20-30 часов, мене надо быстро за пару минут, хочу все ядра использовать для расчета.
При расчете той же задачи на одном ядре проблем нет, кто сталкивался, как решали?
2 часа назад, Geotech_1 сказал:
абортация работы
ужс!)
нескольких
это чё за несколько ядер таких волшебных, что при задействии всех их считает пару минут, а на одном ядре 20-30 часов?:biggrin:
самый просто вариант - разрабы налажали, и в какой-то версии обновления (скорей всего в последней) появился этот глюк. Качайте другую версию пробуйте. В СВ Симулейшн до сих пор какие то сеточные генераторы и решатели работают онли на одном ядре, а какие-то функции все ядра используют.
з.ы.: мб ещё и винда 11-я свою лепту внесла. Пробуйте на 10-ке. Со многими прогами вкупе споследней виндой вообще много глюков всяких вылезает
10 часов назад, Jesse сказал:
Запустил тот же расчет в Static Genereal и проблема пропала. НО мне нужен однозначно решатель Explicit ибо задача планируется о пенетрации одного объекта в другой, а также о надувании резиновых изделий , что проблему в общем-то не исправило...
В общем как-то так вышло, что проблема пропала и задача о пенетрации решилась в решателе Explicit на всех моих мощнейших ядрах за пару секунд, но не полностью из-за чрезмерных деформаций элементов. С этой проблемой я разберусь уж как-нибудь настройками времени инкремента и т.д. и т.п. спасибо за помощь коллега.
П.С.: Скорее всего решение заключалась в географии: с изменением координаты нахождения ноутбука в плоскости моего лежбища расчёт запустился. Полагаю, что более глубокое изучение данного географического воздействия на решение задач в Explicit было бы достаточно для получения докторской степени:big_boss:
11 часов назад, Jesse сказал:
ужс!)
    • ANDY159
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
    • dedvov
      Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
      Я знаю что такое М30 Повторю вопрос. После команды M30 дает зажимать - разжимать?
