Помогите, пожалуйста. С бобышка-вытянуть
ovosh56
Проблема в том, что я начертил в детали чертеж, но вытянуть не могу на вершину.
Скриншот: https://yapx.ru/album/VwfUR
Не дает выделить все нужные компоненты ступени. Начал работать вчера в этой программе.
3 часа назад, ovosh56 сказал:
На что? Вытянуть или натянуть на что-то?
То, что у тебя подсвечено не является замкнутым эскизом. Поэтому и не получается вытянуть.
Значит что-то ты перемудрил или недомудрил в том нагромождении линий.
Вероятно твой метод работы "сначала всё начертить, потом как-то из всего этого получить 3Д" будет неэффективным. Но попробуй.
40 минут назад, Ветерок сказал:
Разве СВ не позволяет сделать вытягивание не просто замкнутого эскиза, а в качестве эскиза выбрать любую замкнутую областью внутри эскиза и не одну за раз?
18.03.2023 в 11:15, ovosh56 сказал:
Начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Snake 60
18.03.2023 в 18:22, maxx2000 сказал:
Позволяет, скорее всего у вас вот здесь уже выбран весь эскиз, поэтому не даёт выбрать сегменты/области. Удалите его и тогда будет можно.
@Snake 60 вопрос был риторический. чисто для мистера всезнайки, у которого все всё делают не так как он привык, т.е. не правильно
ovosh56
Вопрос решил, сделал как хотел.
7 минут назад, ovosh56 сказал:
@ovosh56 Правильным было бы рассказать, как вы сделали, что бы ваши последователи с аналогичным вопросом нашли ответ и решение вопроса, а не только вопрос.
    • Игорëк
      Здравствуйте дорогие знатоки, подскажите пожалуйста.фрезерный станок со стойкой fanuc oi mf На работе часто делаем детали с отверстиями, привязываем каждую деталь заново по 3осям так как отверстия разные размером, индикатор для привязки механический, поэтому приходиться когда привязываешь х и у , индикатором касаться одной стороны в pos–relative  к примеру по оси х прописываю х0 веду в другую сторону и получившееся значение делю на 2 , что бы найти центр по оси. И собствено вопросик такой, делением я занимаюсь на калькуляторе, может можно как то это стройкой прям на фануке прописать в релативе? Я пробовал несколько комбинаций по типу x(значение/2), х(#значение/#2) , но пишет что формат еррор вот не понимаю то ли это просто нельзя сделать, то ли сама команда не правильно мною пишется, подскажите пожалуйста)) а может быть сам процесс находа центра отверстия по оси подскажите, в котором не будет участвовать калькулятор) с мануале varibales, искал инфо, но ничего к сожалению не обнаружил(
    • tm-ares
      В NX ускоренная подача отдельно не задаётся. Если вы посмотрите CL-файл, то в нём ускоренная отображается командой RAPID. Если вам нужно чтобы ускоренная выводилась с заданным значением (т.е. фактически не ускоренная, а просто большая подача), то в графе Подачи - Ускоренная нужно выбрать Вывод - G1 - режим подачи и задать её конкретное значение.
    • Dmtr
      Доброго дня. Ссылка давно уже не работает. Нужны циклы калибровки и измерений FANUC для грибка BLUM. Спасибо
    • Иван Сергеев
      Я ее не выбирал. Эта программа используется в той конторе, куда волею судеб меня занесло. Почему руководством выбрана именно эта программа - для меня загадка. Потому что большинство изделий - древнее советское нечто, и никаких 3Д моделей тут нет и быть не может.   Я до этого всю жизнь работал в Компасе, он как раз-таки больше подходит для 2D проектирования. После Компаса работать в Solidworks офигеть как сложно, кажется, что все через задницу, на элементарные привычные вещи уходит уйма времени. Хотя вероятно, что через задницу было именно в Компасе.   Бесплатная рисовалка даже не рассматривается. Разве что для домашнего использования.   С линиями разобрался, спасибо.
    • KorovnikovAV
      Вы заманали, GPT не ИИ, а языковая модель.  А что не получилось?
      Если вы не в состоянии сами проверить ваш селекшн перебором на наличие нужного свойства, и при его отсутствии - создать, то чат-бот вам со всем его ИИ не поможет, как мне кажется.
      Ну так-то изучай разделы  КМ, КЖ и иже еси с ними. Как инструмент Revit и подобные.
      https://3dnews.ru/1084010/ne-stalo-gordona-mura-odnogo-iz-osnovateley-intel-i-avtora-zakona-opredelivshego-razvitie-poluprovodnikovoy-otrasli?from=related-grid&from-source=1084087  Великого инженера не стало в этом мире :(
    • Дядя
      Получилось , спасибо. Cейчас я пишу текст G05 P1000 и он выводится в начале программы , а как сделать чтобы автоматом в конце программы прописывалось G05 P0  Получается в Toolpath End нужно создать условие ?
