Сортировка Параметров
Можно настроить так, чтобы модели, чертежи, и т.д., после проверки ModalCHECK-ом, имеющие больше одной ошибки, не было возможности положить в Windchill.
Может кто подсказать, как настроить MC, чтобы русский шрифт в параметрах отображался.
<{POST_SNAPBACK}>
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage]
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls" <---
Спасибо, а можно по-подробнее.
<{POST_SNAPBACK}>
Заходите в редактор реестра (из командной строки запустить regedit), ищете раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage, а в нем ключик "1252" меняете c "c_1252.nls" на "c_1251.nls" и все. Это старая проблема с американскими программами, в том числе и Автокадом и Adobe. Могут быть (как говорят люди) косяки в других программах при вставке из буфера обмена, но на моем опыте такого не было...
