Сортировка Параметров
Вот создал я кучу параметров в шаблоне для детали. Есть ли возможность их упорядочить самому? И чтобы порядок их сохранился.
Дело в том, что сделал шаблоны для деталей, сборок...
И при открытии в шаблоне детали на первом месте Наименование, в шаблоне сборки обозначение....
Вот очень бы хотелось их расположить по моему хотению а Инструменты-Параметры и особенно при создании детали и выборе шаблонов, чтобы путаницы не было. Допустим делаешь деталь, в ее шаблоне на первом месте Наименование, стал делать сборку там на первом месте Обозначение... вот можно по инерции в не те графы набивать...
Спасибо.
Кстати насчет параметров....
У меня такая ситуащия: раньше работал в 2001-ом ПроЕ и использовал свои параметры,
но потом предприятие купило лицензии и с ними пришли другие шаблоны с другими параметрами...
последние мне понравились больше(более функциональные),
Так вот вопрос- как поменять старый шаблон (параметры) на новый в старых партах.
вручную перебивать не прикалывает...
Вручную, через дерево модели.
Открываешь сборку верхнего уровня.
Выводишь столбцы старых и новых параметров рядом. И меняешь.
Потом все равно придется править используемые уравнения и чертежи, там где используются старые параметры.
переименовать имена параметров во всех старых файлах (пакетная обработка) можно через ModelCHECK,... однако :bleh:
Да сортировка есть. Но она работает только в Инструменты-Параметры.... по имени...
Вот сортирую по имени, сохраняю... вроде работает. Но хотелось бы самому ставить их в том порядке, в каком хочу. И при создании допустим сборки, используя шаблон уже с отсортированными параметрами там все-равно они расположены не правильно, т.е. не в том порядке... сортировка в Инструменты-Параметры на это никак не влияет. А мне очень надо сделать шаблоны однотипными, чтобы при создании чего либо все графы располагались в разных шаблонах в одном порядке и желательно в том порядке, кот. я хочу.
Вот как это сделать?
Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
можно подробнее? или ссылочку на мануал?
Вот выдержка из хелпа:
"Переименование параметров
ModelCHECK может переименовывать параметры со старых имен на новые имена с сохранением их значений. Используйте следующий формат в файле конфигурации запуска для переименования параметров:
[MODE]_PARAM_RENAME [old_name] [new_name]
где
[MODE] - это PRT или ASM.
[old_name] - это текущее имя параметра.
[new_name] - это новое имя параметра.
Например:
PRT_PARAM_RENAME GAVIN FINN
ASM_PARAM_RENAME WAYNE HOLDEN
С учетом выше приведенных опций конфигурации при выполнении вами ModelCHECK на детали или сборке, если он обнаруживает параметр с именем GAVIN, это позволяет переименовать его в FINN."
Но все не так просто... с MC надо разбираться... там все не очень логично....
<{POST_SNAPBACK}>
вот это то и остановило меня в свое время..не стал разбираться...чтож...надеюсь хелпа и вопросов в техподдержку достаточно будет 8-)
MC очень класная штука - не даст вам положить объект в базу пока не заполните все параметры, да еще и по определенному правилу. В Хелпе в принципе все описано.
Например если кто то вставит в сборку старый объект, то его придется привести к новым требованиям, а MC в этом поможет.
Самое простое это для старых деталей можно ввести проверку и соответственно добавление уравнений типа:
НОВЫЙ_ПАРАМЕТР1=СТАРЫЙ_ПАРАМЕТР1
НОВЫЙ_ПАРАМЕТР2=СТАРЫЙ_ПАРАМЕТР2
(На картинке п.6)
с переименованием параметров в старых файлах... я попробовал... оказалось все достаточно просто...
в Check file ставишь Param_rename, а в start file пишешь команды asm_param_rename и prt_param_rename для каждого параметра....
все работает без проблем..... :doh:
Может кто подсказать, как настроить MC, чтобы русский шрифт в параметрах отображался.
Вопрос не очень понятен... Русский шрифт и так в параметрах отражается... причем тут MC?
В параметрах в модели у меня русский, также как в чертежах, и в модельных заметках, и в названиях папок в браузере, а вот в отчете МС в браузере русские имена и значения параметров почему-то иероглифами.
С обычными настройками локализации MC у меня работает нормально... У меня названия параметров русские и значения по-русски... единственная проблема была при переименовывании и простановке designate... при этом у меня дублировались параметры написанные маленькими буквами с большой буквы и их приходилось фильтровать через отбор параметров...
Подскажите как можно получить ассоциативный
эксель файл всех деталей сборки с параметрами?
  • 4 недели спустя...
Сделали детали, а теперь хотели бы у всех поменять шаблон (подключить таблицы допусков, ввести параметры и тд). Как с наименьшими затратами это можно сделать?
Заранее спасибо!
