Определение нагрузок на фундамент
Всем добрый день.
Заказчик просит дать ему нагрузки на фундамент от каждой стойки. (Сверху ставится вентагрегат)
Возможно ли это определить в Симулейшен?
Изменено пользователем VOleg
Добрый день. Да, возможно. Закрепляете конструкцию. Прикладываете нагрузки, считаете и смотрите на реакции ваших закреплений в Simulation.
Вообще , да... Если там такая тяжелая штука, что стоит вопрос о нагрузках на фундамент, то тогда также встает вопрос, а насколько хватит вообще жесткости этой коснтрукции. Чисто интуитивно, выглядит это дело не очень.
1 час назад, VOleg сказал:
нет ничего невозможного..))
52 минуты назад, Jesse сказал:
У вас по Х и по Y маленькие реакции очень, основная вертикальная только. Ветра нет?
50 минут назад, Jesse сказал:
Спасибо огромное. Разобрался - как я понял, отдельного раздела в результатах не создается - нужно сохрfнять отчет в csv.
49 минут назад, jtok сказал:
Сказали считать только на снег, собственный вес и устойчивость..)
49 минут назад, VOleg сказал:
ну если хотите сохраняйте отчёт. Я обычно циферку на бумажке пишу, а затем цифру в таблицу Ворд загоняю:biggrin:СВ то вам не сформирует отчёт по вашему желанию: по опорам, режимам и т.п..))
53 минуты назад, Jesse сказал:
Я для проверки на слабеньком компе  запустил расчет пластинки. Вот результирующая таблица.
(С таблицами я больше люблю работать в Ворде)
ОпораПОД УПОРЫ угловая втулки-Статический 1-Сила реакции-1.csv
4 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Да не, обычно это требуют когда хотят заложить фундамент. Заказчик идет в подрядную организацию, которая занимается фундаментами. Та говорит, а какие нагрузки на опоры. Их вытаскивают из анализа (либо тупо делят вес конструкции с допнагрузками на количество опор) и выдают подрядчику. А тот уже исходя из этого делает фундамент, который нужно.
По хорошему еще бы с заложенным фундаментом потом необходимо выполнить расчет, но это обычно с металлоконструкциями никто не делает, и это не к солидворск.
Изменено пользователем статист
1 час назад, статист сказал:
да , всё так. У нас частенько всякие строители просят какие-нибудь нагрузки на фундамент/закладные получаются при сейсмике. Сомневаюсь, что там кто-то считает бетон в МКЭ.. скорей всего просто берут F/A и по первой теории прочности подбирают марку бетона.
Подбирают арматуру и толщину бетона, а не марку :)
Желательно поставить укосины, чтобы конструкция не сложилась вбок...
Изменено пользователем Fedor
14.03.2023 в 17:15, Jesse сказал:
У нас во взрывной камере получались такие горизонтальные нагрузки на фундамент, что строители вешались.
Пришлось переделать камеру)
А не фиг взрывы к земле крепить.
14.03.2023 в 20:02, Fedor сказал:
А то прям весь бетон одинаковую прочность имеет?
14.03.2023 в 10:08, VOleg сказал:
Вопрос, конечно, в дисбалансе вентагрегата.
Без него нагрузка только от веса. Хотя я подозреваю, что только вес и интересует. Не так ли?
1 час назад, soklakov сказал:
а чё за взрывная камера и что в ней проверялось? Картинки занимательные есть?)
"А то прям весь бетон одинаковую прочность имеет?" Его обычно выбирают для всего здания один два класса.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Бетон
А  необходимую  прочность железобетона обеспечивают армированием :)
3 часа назад, soklakov сказал:
Конечно только вес. Дисбаланс будет иметь тяжкие последствия. С дисбалансом проект не сдашь.
17.03.2023 в 14:47, VOleg сказал:
Дисбаланс есть всегда. Вопрос величины.
17.03.2023 в 12:16, Jesse сказал:
В ней взрывается 15 кг тнт(экв), чтобы сгенерировать импульс тока для мощного источника нейтронов.
17.03.2023 в 13:00, Fedor сказал:
То есть все таки выбирают?
Есть какое-то принципиальное отличие от "подбирают"?
:scratch_one-s_head:
Солнечный энергетик
Странный подход.  Есть источники нейтронов на разряде в дейтерии. Хотя наверное мощность источника намного больше.
24.03.2023 в 08:59, Солнечный энергетик сказал:
10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
