Определение нагрузок на фундамент
VOleg
Всем добрый день.
Заказчик просит дать ему нагрузки на фундамент от каждой стойки. (Сверху ставится вентагрегат)
Возможно ли это определить в Симулейшен?
Edited by VOleg
статист
Добрый день. Да, возможно. Закрепляете конструкцию. Прикладываете нагрузки, считаете и смотрите на реакции ваших закреплений в Simulation.
AlexArt
Наверное стоит ещё выполнить частотный анализ.
Orchestra2603
Вообще , да... Если там такая тяжелая штука, что стоит вопрос о нагрузках на фундамент, то тогда также встает вопрос, а насколько хватит вообще жесткости этой коснтрукции. Чисто интуитивно, выглядит это дело не очень.
Jesse
1 час назад, VOleg сказал:
нет ничего невозможного..))
  • Нравится 3
jtok
52 минуты назад, Jesse сказал:
У вас по Х и по Y маленькие реакции очень, основная вертикальная только. Ветра нет?
VOleg
50 минут назад, Jesse сказал:
Спасибо огромное. Разобрался - как я понял, отдельного раздела в результатах не создается - нужно сохрfнять отчет в csv.
Jesse
49 минут назад, jtok сказал:
Сказали считать только на снег, собственный вес и устойчивость..)
49 минут назад, VOleg сказал:
ну если хотите сохраняйте отчёт. Я обычно циферку на бумажке пишу, а затем цифру в таблицу Ворд загоняю:biggrin:СВ то вам не сформирует отчёт по вашему желанию: по опорам, режимам и т.п..))
VOleg
53 минуты назад, Jesse сказал:
Я для проверки на слабеньком компе  запустил расчет пластинки. Вот результирующая таблица.
(С таблицами я больше люблю работать в Ворде)
ОпораПОД УПОРЫ угловая втулки-Статический 1-Сила реакции-1.csv
статист
4 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Да не, обычно это требуют когда хотят заложить фундамент. Заказчик идет в подрядную организацию, которая занимается фундаментами. Та говорит, а какие нагрузки на опоры. Их вытаскивают из анализа (либо тупо делят вес конструкции с допнагрузками на количество опор) и выдают подрядчику. А тот уже исходя из этого делает фундамент, который нужно.
По хорошему еще бы с заложенным фундаментом потом необходимо выполнить расчет, но это обычно с металлоконструкциями никто не делает, и это не к солидворск.
Edited by статист
Jesse
1 час назад, статист сказал:
да , всё так. У нас частенько всякие строители просят какие-нибудь нагрузки на фундамент/закладные получаются при сейсмике. Сомневаюсь, что там кто-то считает бетон в МКЭ.. скорей всего просто берут F/A и по первой теории прочности подбирают марку бетона.
Fedor
Подбирают арматуру и толщину бетона, а не марку :)
Желательно поставить укосины, чтобы конструкция не сложилась вбок...
Edited by Fedor
soklakov
14.03.2023 в 17:15, Jesse сказал:
У нас во взрывной камере получались такие горизонтальные нагрузки на фундамент, что строители вешались.
Пришлось переделать камеру)
А не фиг взрывы к земле крепить.
14.03.2023 в 20:02, Fedor сказал:
А то прям весь бетон одинаковую прочность имеет?
14.03.2023 в 10:08, VOleg сказал:
Вопрос, конечно, в дисбалансе вентагрегата.
Без него нагрузка только от веса. Хотя я подозреваю, что только вес и интересует. Не так ли?
Jesse
1 час назад, soklakov сказал:
а чё за взрывная камера и что в ней проверялось? Картинки занимательные есть?)
Fedor
"А то прям весь бетон одинаковую прочность имеет?" Его обычно выбирают для всего здания один два класса.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Бетон
А  необходимую  прочность железобетона обеспечивают армированием :)
VOleg
3 часа назад, soklakov сказал:
Конечно только вес. Дисбаланс будет иметь тяжкие последствия. С дисбалансом проект не сдашь.
soklakov
17.03.2023 в 14:47, VOleg сказал:
Дисбаланс есть всегда. Вопрос величины.
17.03.2023 в 12:16, Jesse сказал:
В ней взрывается 15 кг тнт(экв), чтобы сгенерировать импульс тока для мощного источника нейтронов.
17.03.2023 в 13:00, Fedor сказал:
То есть все таки выбирают?
Есть какое-то принципиальное отличие от "подбирают"?
Jesse
:scratch_one-s_head:
soklakov
24.03.2023 в 08:59, Солнечный энергетик сказал:
Хотя наверное мощность источника намного больше.
10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
