Определение нагрузок на фундамент
Всем добрый день.
Заказчик просит дать ему нагрузки на фундамент от каждой стойки. (Сверху ставится вентагрегат)
Возможно ли это определить в Симулейшен?
Изменено пользователем VOleg
Добрый день. Да, возможно. Закрепляете конструкцию. Прикладываете нагрузки, считаете и смотрите на реакции ваших закреплений в Simulation.
Вообще , да... Если там такая тяжелая штука, что стоит вопрос о нагрузках на фундамент, то тогда также встает вопрос, а насколько хватит вообще жесткости этой коснтрукции. Чисто интуитивно, выглядит это дело не очень.
1 час назад, VOleg сказал:
нет ничего невозможного..))
52 минуты назад, Jesse сказал:
У вас по Х и по Y маленькие реакции очень, основная вертикальная только. Ветра нет?
50 минут назад, Jesse сказал:
Спасибо огромное. Разобрался - как я понял, отдельного раздела в результатах не создается - нужно сохрfнять отчет в csv.
49 минут назад, jtok сказал:
Сказали считать только на снег, собственный вес и устойчивость..)
49 минут назад, VOleg сказал:
ну если хотите сохраняйте отчёт. Я обычно циферку на бумажке пишу, а затем цифру в таблицу Ворд загоняю:biggrin:СВ то вам не сформирует отчёт по вашему желанию: по опорам, режимам и т.п..))
53 минуты назад, Jesse сказал:
Я для проверки на слабеньком компе  запустил расчет пластинки. Вот результирующая таблица.
(С таблицами я больше люблю работать в Ворде)
ОпораПОД УПОРЫ угловая втулки-Статический 1-Сила реакции-1.csv
4 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Да не, обычно это требуют когда хотят заложить фундамент. Заказчик идет в подрядную организацию, которая занимается фундаментами. Та говорит, а какие нагрузки на опоры. Их вытаскивают из анализа (либо тупо делят вес конструкции с допнагрузками на количество опор) и выдают подрядчику. А тот уже исходя из этого делает фундамент, который нужно.
По хорошему еще бы с заложенным фундаментом потом необходимо выполнить расчет, но это обычно с металлоконструкциями никто не делает, и это не к солидворск.
Изменено пользователем статист
1 час назад, статист сказал:
да , всё так. У нас частенько всякие строители просят какие-нибудь нагрузки на фундамент/закладные получаются при сейсмике. Сомневаюсь, что там кто-то считает бетон в МКЭ.. скорей всего просто берут F/A и по первой теории прочности подбирают марку бетона.
Подбирают арматуру и толщину бетона, а не марку :)
Желательно поставить укосины, чтобы конструкция не сложилась вбок...
Изменено пользователем Fedor
14.03.2023 в 17:15, Jesse сказал:
У нас во взрывной камере получались такие горизонтальные нагрузки на фундамент, что строители вешались.
Пришлось переделать камеру)
А не фиг взрывы к земле крепить.
14.03.2023 в 20:02, Fedor сказал:
А то прям весь бетон одинаковую прочность имеет?
14.03.2023 в 10:08, VOleg сказал:
Вопрос, конечно, в дисбалансе вентагрегата.
Без него нагрузка только от веса. Хотя я подозреваю, что только вес и интересует. Не так ли?
1 час назад, soklakov сказал:
а чё за взрывная камера и что в ней проверялось? Картинки занимательные есть?)
"А то прям весь бетон одинаковую прочность имеет?" Его обычно выбирают для всего здания один два класса.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Бетон
А  необходимую  прочность железобетона обеспечивают армированием :)
3 часа назад, soklakov сказал:
Конечно только вес. Дисбаланс будет иметь тяжкие последствия. С дисбалансом проект не сдашь.
17.03.2023 в 14:47, VOleg сказал:
Дисбаланс есть всегда. Вопрос величины.
17.03.2023 в 12:16, Jesse сказал:
В ней взрывается 15 кг тнт(экв), чтобы сгенерировать импульс тока для мощного источника нейтронов.
17.03.2023 в 13:00, Fedor сказал:
То есть все таки выбирают?
Есть какое-то принципиальное отличие от "подбирают"?
:scratch_one-s_head:
Солнечный энергетик
Странный подход.  Есть источники нейтронов на разряде в дейтерии. Хотя наверное мощность источника намного больше.
24.03.2023 в 08:59, Солнечный энергетик сказал:
10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
