Помогите воскресить FANUC 18i-MA
Доброго времени суток!
Не вдаваясь в лирику и вкратце то, стояла задача начать полноценно работать с картами памяти CF на станке MATSUURA 450H. Программы большие, в основном многоместные паллеты, поэтому на 130кб не развернуться было.
Было решено пройти путь как прошел его Killerchik (Александр). Перепрошить с BDF1 на версию BDF2. Посмотрел у Александра в живую на его станке полноценную работу CF карты в режиме DNC, и это придало уверенности.
Начало было положено криво, все началось с того что файлы системы(только системные, файлы параметров и тд копировались на любые карты) NC_BASIC.000 и подобные не выходило скопировать на CF карту, были постоянные ошибки, перепробовали кучу карт разных объемов, в том числе переносили образы карт памяти на подобные карты по обьему, не помогало ничего. Было принято решение попробовать PCMCIA SRAM карту памяти, в срочном порядке была куплена карта памяти на 512кб и тестово слит системный файл. С картой памяти SRAM(с батарейкой), системные файлы сливались без проблем, только надо было карту большей памяти. В итоге были куплены две карты памяти SRAM, и ноутубук с портом PCMCIA.
Все файлы системы ЧПУ удалось перелить на карты SRAM без проблем. Системные файлы я выгрузил на всякий случай два раза. и сохранил на ноутбук.
Будучи увереным в том что откатиться я всегда смогу, удалил дублирующиеся файлы, и записал поочередно файлы.
При загрузки системы стала вылезать ошибка:
SOFTWARE COMBINATION ERROR (GRAPHIC)
GRAPHIC1                  600W001D
GRAPHIC2                  60V2102A
Дальше была предпринята попытка откатиться на версию софта BDF1 и тут выяснилось самое неприятное, что основноые файлы бэкапа системы выгрузились битыми, в SYSTEM DATA CHECK появились крокозябры, и какими методами не ставил, - проверку системные файлы не проходят. Проверил свои бэкапы от разных выгрузок по хэшу MD5 и хэш разный...Попробовал поставить BDF2 и файлы загрузились сразу отлично, SYSTEM DATA CHECK проходят, но система не загружается с ошибкой выше.
В итоге имею то что откатиться не могу(ни шагу назад), и загрузиться на обновленной системе так же не могу.
Буду рад любой помощи! Хотя морально уже приготовился на ретрофит.
ПС в Матсууру уже писал месяц назад, делал фото серийного номера на фоне свежей газеты, после получениях всех фотографий от меня, они отказались присылать какие либо файлы ссылаясь на санкиции.
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
как думаешь, почему скаченный со станка файл мог оказаться битым?
Так можно легко проверить скачать не битый а через некоторое время проверить чего гадать то
1 минуту назад, gudstartup сказал:
данные могут испортиться на карте, на компе, в момент считывания или переписывания
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Так на этот случай есть верификация и MD5
6 часов назад, gudstartup сказал:
верификация и MD5
Это от злоумышленников которые специально портят файлы
А если файл портится из-за файловой системы, у него обычно длина изменяется
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну тогда надо  копировать с сравнением сразу после копирования  например XCopy  или тоталом.
Я не разу не сталкивался всегда все хорошо копируется.
С резистором решили вопрос?
16 минут назад, gudstartup сказал:
Электрочайник поставил вместо резистора. Работает
17 минут назад, gudstartup сказал:
А я нашему общему знакомому отправлял файлы на ftp и они там портились
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так там сервер может скрипты какие отрабатывают я имею ввиду прямое копирование с pcmcia на PC
Вообщем я заметил тенденцию. Могу обьяснить только особенностями записи SRAM памяти.
Если 100% не битые системные файлы загружать в карту SRAM и пытаться залить их в чпу, то CRC проверку не проходят файлы, точно будут @ символы.
Если же залить один файл и загрузить в системный файл в ЧПУ, то СRC проверку проходит и все ок.
Такие вот фантомы
Апдейт по станку.
С помощью Александра Геринга удалось восстановить систему в версии BDFA, осталось найти драйвер PMC не битый.
Имеющиеся не подходят по аппаратной части к сожалению, надо старее..
6 минут назад, Yarrr сказал:
Такие вот фантомы
Файловая система Фанука наукой ещё до конца не изучена
@Yarrr У вас SRAM какого объема и какой дравер для нее в системе установлен (от производителя или от Win)?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Вы уж ее давно изучили FAT16.
Если содержимое карты продолжает видится нормально как в Win так и в CNC то с самой ФС все в порядке а содержимое файлов можно легко  проверить.
@Yarrr Ежели работаете под WinXР то не помешает вот эта утилита.
PCMCIA-SRAM-Card-Wizard-Utility.zip
Ваш системный драйвер записывает данные иначе чем CNC.Только  этим можно объяснить ваши "чудеса".
PCMCIA-SRAM-Card-Wizard-Utility.zip 3 \u041c\u0431 · 3 скачивания
Драйвер от производителя картридера PCMCIA, винда ХР. Грешил на ноутбук, не на фанук. Сразу не оговорился
Pretec 2mb
А можете фото карты SRAM показать? Давно хочу себе приобрести для старых систем, да только не понятно, будет ли работать...
8 минут назад, vl_cnc сказал:
Работать будет, вопрос в компьютере куда вставлять..мне вот не повезло.
Фото попозже сделаю. PCMCIA с батарейкой
вот эта утилита
а эта утилита с PCMCIA как с АТА диском работает? Ведь SRAM PCMCIA не работает как ATA
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Работает как утилита  для чтения карт Синумерик это просто менеджер.
4 часа назад, Yarrr сказал:
Если так и вы используете картридер и это не специальный кардридер например от omnidrive то возможны любые фокусы ибо непонятно правильно ли  ваша система обнаруживает тип карты и в соответствии с этим производит операции ввода\вывода
Если  подключаете через usb cardreader китайского образца то ваша система Windows понятия не имеет что вы через нее подключили и работает с вашей картой как с обычным usb диском что в случае с обычной ATA карты не имеет значения а вот SRAM карта имеет совсем другую организацию и ей нужен особый драйвер для проведения операций. Вам нужен ноут со встроенным PCMCIA или специальный ридер для этого типа карт.
В утилите есть выбор какой драйвер использовать.
Спасибо за отклик!
Я купил ноутбук на ХР со встроен ридером PCMCIA, драйвер карты PRETEC скачивал с официального сайта и обнаруживал устройство как SRAM память. Может быть ноут дефектен. Но по вышеупомянутому методу все работает..когда по одному файлу
1 час назад, Yarrr сказал:
Сбросьте пожалуйста этот драйвер сюда
13 часов назад, gudstartup сказал:
Я пользовался Memory Card Explorer
Она позволяет скачивать и записывать на карту целиком ее образ.
А потом уже с образом работал через WinImage
