Выделение памяти в Ansys.
Всем привет.
Ай хэв сам квэсчнс фо ю.
Есть три компа с ANSYS10.
1) P4, 512 ОП
2) P4, 1024 ОП
3) Xeon, 2 ГБ ОП
Дык первый даёт выделять под расчет 512МБ, второй 1024МБ, а третий - 1200МБ... Почему так и как энто лечить ?
Может поэтому?
"19.1. ANSYS Work and Swap Space Requirements
The ANSYS program requires some space to reside in memory, plus additional work space. The ANSYS work space defaults to 1 GB (1024 MB) for 64-bit machines, and 512 MB for 32-bit machines (Linux and Windows).
Правда насчет третьего что-то не понятно...1200? Обратитесь в техсаппорт ;)
Дело не в Ансисе, а в операционной системе. 32 разрядная WINDOWS больше 1200 Мб Ансису не даст. На Линуксе 32 обычно можно выделить около 3 Гб. Хотите больше - покупайте 64 разрядную систему.
<{POST_SNAPBACK}>
32 разрядная WINDOWS без проблем “дает” программе 3 Гб памяти. Так что дело не в WINDOWS.
<{POST_SNAPBACK}>
Так вы не знаете в чем дело ?
Попробуйте в файле boot.ini добавить ключь /3GB, может поможет
Пример
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
Если вы пытаетесь при загрузке вручную задать память под ANSYS может и не взять. Т.к. в HELP написано, что при загрузке АНСИС может взять только не прерывный блок памяти, а в Win память может быть разделена какой-нибудь dll-кой. А если ставити автоматом то он при необходимости будет наращивать мелкими кусочками и может взять всю. Но с опцией /3GB в любом случае веселей работать.
<{POST_SNAPBACK}>
Может с данным ключом (/3GB) и веселее работать (с песнями и плясками), но в данном случае на компьютере с 2 Гб памяти ничего не изменится.
Если винда 2003 сервак то писат ничег оен надо, у меня она видит 4Гб, а в инфе пишет расширение физических адрессов..... а и СП1 к винде
Зачем говорить, если не знаете. У нас в отделе пока все машины с 2 ГБ памяти (за исключением сервера) и без ключа /3GB, некоторые задачи просто не запускаются на расчет или не грузиться db созданая на другом компе, выскакивает ошибка, что недостаточно Scrach Memory. После добавления ключа в boot.ini все начинало работать.
Я не буду объяснять тонкости этого процесса, т.к. уже не помню, надо заново HELP читать, просто констатирую то, что неоднакратно подтверждалось личным опытом.
<{POST_SNAPBACK}>
Читайте внимательно вопрос. 1200МБ это из другой оперы. Разные механизмы выделения памяти в WINDOWS. И dll тут не причем. Если бы dll в WINDOWS резали память на 1200МБ, то разработчики ушли бы под UNIX.
Тем не менее, всякие паразиты аллокируют ячейки памяти и разработчики под UNIX не уходят.
Либо мучаются, бедолаги, либо пишут свой менеджер памяти.
19.3.1. Allocating Memory to ANSYS Manually
Starting with a large amount of memory on 32 bit systems can cause problems. When ANSYS starts, many different items compete for space within virtual memory, including the ANSYS program itself, various shared libraries (or dynamic link libraries) required to run ANSYS, as well as other shared libraries that are required by the operating system. All of these items must reside within the process space given to the ANSYS program. If one or more of these items happens to land near the middle of the virtual address space given to the ANSYS process, it splits the memory that ANSYS sees into smaller pieces.
This occurs quite often on Windows machines. If you attempt to start ANSYS with a -m value of 1800 (requesting a very large scratch space) on a machine with memory as shown above, it will fail because there is no single block of memory large enough to allow ANSYS to start up with that much allocated space. There is 1900 MB of memory available to the ANSYS process, however.
Ребята расскажите чайнику, где смотреть сколько выделено памяти для Ansys. А то я считаю впервые сборку в Ansys Workbench, целый день вчера считала, так и не посчитала. Windows 2000, 32-битный, 4Гб операционки. Что можно сделать, чтобы ускорить процесс.
  • 3 года спустя...
А что делать, если система win7x64? выделяется максимум 3Гб из 8. Можно как то исправить проблему?
Выбираю прямой решатель, выделяется 4Гб, даже больше. :unsure:
Изменено пользователем user108
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      а что это за плоскость? что это за деталь? к чему там стоят размры вот тот же рамер 3,5?   как по мне так похоже на корпус прибора который ты рассек этой штукой   и пытаешься выбрать несуществующую плоскость условного сечения покажи эту плоскость в дереве конструирования, если ее там нет значит ты выбираешь не плоскость а какую то условную хрень несуществующую. чтобы плоскость появилась в дереве создай еще одну плоскость через вставку укажи ее параллельно плоскости сверху на расстоянии допустим 30 мм  от плоскости сверху и она появится в дереве))
    • atox
      На новой линейке также проезжает опорную точку, это которая черная полоска сзади линейки. Пару раз получилось отработать ноль, а потом опять проезжает и как говорится краев не видит. Входы уже пробовал менять. Может быть дело в замученном кабеле? Все нервы уже измотали эти хейденхайны.
      Имеем файл STEP созданный CREO. Открываем его в текстовом редакторе и видим заголовок Может кто знает как кастомизировать выводимую туда информацию или удалить по умолчанию совсем кроме как вручную.
      Вопрос снят. Туда резистор тормозной надо подключать
    • RokiSIA
      Я думаю это не вход а выход для подключения еще одного привода. У нас на станке похожее стоит но верхний разъем пустой. Основной блок питания запитан от 220.
    • Madmax70
      Там 2 источника, стабилизированный блок питания, и с трансформатора выпрямляется с 19 переменки на постоянку 24 вольта. Наблюдаю дальше за станком
    • arsenev
      Мне надо было просто внимательно прочитать предыдущие посты:   This type of macro is designed to be launch via an user menu. In this case the user menu is the menu tool. In your macro directory create a file Tool.xml with the following code : <?xml version="1.0" ?> <menupage> <button command='MACRO "ExportDXF" "%s" 0' label="Export DXF" multiple_selection="allowed" /> </menupage>
    • Aiche
      Сделали как вы сказали, возникает при возврате z  такая ошибка OT0500 (Z) + OVERTRAVEL (SOFT 1), до того, когда сами делали 0-ляя просто APZ по кнопке оси возвращались в 0, сейчас такая ошибка и в 0 не уходят  Также не происходит запуск программы со стойки, ошибок никаких стойка не выдает, просто не запускается программа, и смена инструмента так и не происходит пробовали все команды M06, M16, M19
    • Говорящий Огурец
      Доброго дня! Хочу спросить совета у специалистов. Есть датчик Heidenhain PowerProbe60 optical. Как я понимаю, он же - Renishaw OMP60. Сейчас он "сидит" на хвостовике HSK A63, но мы хотим "пересадить" его на SK40 конус. Вот такой Есть ли какие-нибудь "подводные камни" в таком решении?
