Выделение памяти в Ansys.
Всем привет.
Ай хэв сам квэсчнс фо ю.
Есть три компа с ANSYS10.
1) P4, 512 ОП
2) P4, 1024 ОП
3) Xeon, 2 ГБ ОП
Дык первый даёт выделять под расчет 512МБ, второй 1024МБ, а третий - 1200МБ... Почему так и как энто лечить ?
Может поэтому?
"19.1. ANSYS Work and Swap Space Requirements
The ANSYS program requires some space to reside in memory, plus additional work space. The ANSYS work space defaults to 1 GB (1024 MB) for 64-bit machines, and 512 MB for 32-bit machines (Linux and Windows).
Правда насчет третьего что-то не понятно...1200? Обратитесь в техсаппорт ;)
Дело не в Ансисе, а в операционной системе. 32 разрядная WINDOWS больше 1200 Мб Ансису не даст. На Линуксе 32 обычно можно выделить около 3 Гб. Хотите больше - покупайте 64 разрядную систему.
<{POST_SNAPBACK}>
32 разрядная WINDOWS без проблем “дает” программе 3 Гб памяти. Так что дело не в WINDOWS.
<{POST_SNAPBACK}>
Так вы не знаете в чем дело ?
Попробуйте в файле boot.ini добавить ключь /3GB, может поможет
Пример
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
Если вы пытаетесь при загрузке вручную задать память под ANSYS может и не взять. Т.к. в HELP написано, что при загрузке АНСИС может взять только не прерывный блок памяти, а в Win память может быть разделена какой-нибудь dll-кой. А если ставити автоматом то он при необходимости будет наращивать мелкими кусочками и может взять всю. Но с опцией /3GB в любом случае веселей работать.
<{POST_SNAPBACK}>
Может с данным ключом (/3GB) и веселее работать (с песнями и плясками), но в данном случае на компьютере с 2 Гб памяти ничего не изменится.
Если винда 2003 сервак то писат ничег оен надо, у меня она видит 4Гб, а в инфе пишет расширение физических адрессов..... а и СП1 к винде
Зачем говорить, если не знаете. У нас в отделе пока все машины с 2 ГБ памяти (за исключением сервера) и без ключа /3GB, некоторые задачи просто не запускаются на расчет или не грузиться db созданая на другом компе, выскакивает ошибка, что недостаточно Scrach Memory. После добавления ключа в boot.ini все начинало работать.
Я не буду объяснять тонкости этого процесса, т.к. уже не помню, надо заново HELP читать, просто констатирую то, что неоднакратно подтверждалось личным опытом.
<{POST_SNAPBACK}>
Читайте внимательно вопрос. 1200МБ это из другой оперы. Разные механизмы выделения памяти в WINDOWS. И dll тут не причем. Если бы dll в WINDOWS резали память на 1200МБ, то разработчики ушли бы под UNIX.
Тем не менее, всякие паразиты аллокируют ячейки памяти и разработчики под UNIX не уходят.
Либо мучаются, бедолаги, либо пишут свой менеджер памяти.
19.3.1. Allocating Memory to ANSYS Manually
Starting with a large amount of memory on 32 bit systems can cause problems. When ANSYS starts, many different items compete for space within virtual memory, including the ANSYS program itself, various shared libraries (or dynamic link libraries) required to run ANSYS, as well as other shared libraries that are required by the operating system. All of these items must reside within the process space given to the ANSYS program. If one or more of these items happens to land near the middle of the virtual address space given to the ANSYS process, it splits the memory that ANSYS sees into smaller pieces.
This occurs quite often on Windows machines. If you attempt to start ANSYS with a -m value of 1800 (requesting a very large scratch space) on a machine with memory as shown above, it will fail because there is no single block of memory large enough to allow ANSYS to start up with that much allocated space. There is 1900 MB of memory available to the ANSYS process, however.
Ребята расскажите чайнику, где смотреть сколько выделено памяти для Ansys. А то я считаю впервые сборку в Ansys Workbench, целый день вчера считала, так и не посчитала. Windows 2000, 32-битный, 4Гб операционки. Что можно сделать, чтобы ускорить процесс.
  • 3 года спустя...
А что делать, если система win7x64? выделяется максимум 3Гб из 8. Можно как то исправить проблему?
Выбираю прямой решатель, выделяется 4Гб, даже больше. :unsure:
Изменено пользователем user108
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
