Анимация со станком
Stanislav
Stanislav
У меня почему то не получается сделать нормальную симуляцию обработки на 5и координатном станке.
Если мы берем 3х обработку то все работает хорошо, но при повороте оси B или C получается ерунда. Причем операции сверления иногда попадают туда куда нужно на детали, операции фрезерования выводяться совершенно в других местах.
Подскажите как сделать чтобы визуализация проходила нлормально.  Пробовал делать даже чтобы глобальные оси совпадали абсолютно везде, но все равно выводит ерунду, при повроте осей, едит совершенно не туда куда нужно. Прилагаю тестовый файл.
Могли бы верно расположить деталь со стандартным станком (стл-стол) чтобы анимация проходила нормально.
test.prt
Edited by Stanislav
Симуляцию на основе УП поставь. Я не стал разбираться, что ты там натыкал в MCS и заново создал и станок заново добавил.
test (1).zip
Edited by Null
Stanislav
У вас более новая версия NX у меня не открывает что бы посмотреть.
Я развернул ось X детали чтобы она совпадала с + направлением оси Х станка. Пробовал как у вас и наоборот в сторону -Х станка. При симуляции траектории ездит не там где надо.
При попытки "симулаяции програмы ЧПУ" выводит ошибку. Ошибка и Настройки системы координат на фото. Пробовал ставить 2ю систему координат та же самая ошибка не найдена ск "1".
Stanislav
Для простоты прикрепил новый тестовый файл. Там 5 траекторий с 5и сторон. Тоже самое как не располагал все равно едет не туда.  Все те же ошибки если запускать симуляция программы ЧПУ.
test2.prt
Edited by Stanislav
Ug_user
Ну так присвой своей MCS тип Нулевая точка с индексом 1, это G54
Stanislav
39 минут назад, Ug_user сказал:
Либо я что то не допанимаю, либо не знаю что )))
MCS это же и есть СКС-система координат станка (хотя это система координат детали, а не станка, ну такой уж перевод). Она установлена у меня в Главная и "1".
Файл детали приложил.
Неужели у всех ездиет правильно?
test2.prt
5axisCNC
Не могу посмотреть файлы так как NX младшей версии. В станок добавил деталь и заготовку?
Ug_user
Да ни при чем тут деталь и заготовка. Данная модель настроена так, что положение G54 берёт с модели, а именно с MCS. Если MCS c типом, Local и со значением Fixture Offset = 1 не будет найдена в модели - получите сообщение соответствующее, а станок будет двигаться от G53.
Ug_user
Загрузил test2.prt
и WORKPIECE, и MCS, и все операции - все лежит в Неиспользуемых объектах. CSE NX игнорирует эти объекты, поэтому и MCS не видит с индексом 1.
Artas28
У меня так получилось. Создаете Локальную систему координат, делаете её главной и ставите 0. А G54 делаете локальной, и ставите нулевая точка 1. В книге описано, как крепить заготовкimage.pngimage.png
Edited by Artas28
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
