Разорванный вид + сечение в Nx3
Vadym_NX
Столкнулся с проблемой: на длинной детали необходимо построить сечение и разорванный вид. В NX2 сначала строил сечение от главного вида, потом на нем же делал разрыв. А в NX3 не получается!!!!! :wallbash:
Залез в хелп, там так и написано: The following views cannot be broken: multiview section views (unfolded
and revolved), detail views, views with section lines, and views with
faceted representations.
И что теперь делать???? :surrender: Заниматься созданием дополнительного листа с переносом туда ненужных видов не хочется.
Действительно разорванные виды имеют существенные ограничения.
Сделай вместо одного главного вида два, измени у них границы отображения, выровняй, а потом на одном из них строй сечение.
<{POST_SNAPBACK}>
правильное решение! :)
...такой вариант решения проблемы был прописан, во всех юзер гайдах по ug до версии 15-18 (точно не помню) ... всегда безотказно работал и работает :) ... удачи!
  • 4 года спустя...
Коллеги, понимаю, что тема старая, но лучше подниму эту, чем создам новую.
Прошло 5 лет, версия NX из 3 стала 8, а воз, похоже, и ныне там. Может, я просто не нашел какой-то скрытной настройки или еще чего - ткните плиз носом.
Простая задача - чертеж 2,5 метрового вала; десяток видов сечения, ну и для компактности и лаконичности еще десяток разрывов на главном виде просится. Как только добавляем разрыв вида, все линии сечения исчезают.
Создавать вид с разрывом из десятка копий главного вида - идеологически не правильно, да и долго; а если потом надо будет убрать\добавить\поменять длины шеек - придется половину чертежа заново позиционировать после обновления.
Есть еще вариант сделать разорванный вид на основном листе + вручную символы сечения, сделать не разорванную копию вида на втором (не печатаемом листе), а виды сечений разместить опять-таки на основном; но это тоже не идеально.
Посему хочется найти приемлемое по трудоемкости и, главное, ассоциативно грамотное решение чтобы линии сечения НЕ исчезали. Неужели за рубежом не сталкивались с этой проблемой, раз она до сих пор не решена? Как-то не верится.
Изменено пользователем Intento
Роман Грозный
А если сначала разрывы ставить,потом сечения?
А при этом длина всего вала от торца до торца проставится? Или ее самому вбивать?
Разумеется.
Размер NX ведь не расстояние между объектами чертежа отображает, а расстояние между объектами (ребрами, точками) модели.
Роман Грозный, проставляться будет. Юджику все равно, между какими видами размер ставить, он меряет не по проекции на лист, а в 3D (ребра тела или ассоциативные выделенные кривые).
Последовательность создания видов (сперва разрезы, потом разрывы \ сперва разрывы, потом разрезы) к сожалению, значения не имеет: результат тот же - пропадание символов сечения.
Пока писал, уже ответили :)
Роман Грозный
Разумеется.
интересно. у солида наоборот, ставишь разрывы, сечения. зато между разными видами размер не поставишь. ошибка выскакивает. ну может оно там и не надо. а так ядро одно и то же.
Последовательность создания видов (сперва разрезы, потом разрывы \ сперва разрывы, потом разрезы) значения не имеет: результат тот же - пропадание символов сечения.
Вопрос по-прежнему актуален, буду благодарен за подсказку. Менять CAD-систему не планирую.
  • 9 месяцев спустя...
Ну да, сечётся. Только маркеры сечения по-прежнему исчезают. Пробовал в 8.5.0.23 x64.
Он так же само рассекал и 6 лет назад. :thumbdown:
  • 6 лет спустя...
  • 1 год спустя...
в последней версии также глюк наблюдается.
Иногда показывается линия сечения. Иногда сбивается и попадает в разрыв (гаснет).
Тогда надо отключить отображение разрыва и подвинуть линию сечения (вывести из разрыва).
Хотя в самом деле - непорядок.
  • 1 год спустя...
В NX12  нужно было оборвать (односторонний разрыв) лишнее и ступенчатый разрез. После обрыва линия сечения категорически отказывалась редактироваться (ступеньки добавлять) и даже маркеры не появлялись.
Смог сделать так: создал разрыв, затем отключил его (в навигаторе модели), сделал линию сечения со ступеньками, включил разрыв (NX ругнулся, но всё корректно перестроил).
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
