Разорванный вид + сечение в Nx3
Vadym_NX
Столкнулся с проблемой: на длинной детали необходимо построить сечение и разорванный вид. В NX2 сначала строил сечение от главного вида, потом на нем же делал разрыв. А в NX3 не получается!!!!! :wallbash:
Залез в хелп, там так и написано: The following views cannot be broken: multiview section views (unfolded
and revolved), detail views, views with section lines, and views with
faceted representations.
И что теперь делать???? :surrender: Заниматься созданием дополнительного листа с переносом туда ненужных видов не хочется.
Действительно разорванные виды имеют существенные ограничения.
Сделай вместо одного главного вида два, измени у них границы отображения, выровняй, а потом на одном из них строй сечение.
<{POST_SNAPBACK}>
правильное решение! :)
...такой вариант решения проблемы был прописан, во всех юзер гайдах по ug до версии 15-18 (точно не помню) ... всегда безотказно работал и работает :) ... удачи!
  • 4 года спустя...
Коллеги, понимаю, что тема старая, но лучше подниму эту, чем создам новую.
Прошло 5 лет, версия NX из 3 стала 8, а воз, похоже, и ныне там. Может, я просто не нашел какой-то скрытной настройки или еще чего - ткните плиз носом.
Простая задача - чертеж 2,5 метрового вала; десяток видов сечения, ну и для компактности и лаконичности еще десяток разрывов на главном виде просится. Как только добавляем разрыв вида, все линии сечения исчезают.
Создавать вид с разрывом из десятка копий главного вида - идеологически не правильно, да и долго; а если потом надо будет убрать\добавить\поменять длины шеек - придется половину чертежа заново позиционировать после обновления.
Есть еще вариант сделать разорванный вид на основном листе + вручную символы сечения, сделать не разорванную копию вида на втором (не печатаемом листе), а виды сечений разместить опять-таки на основном; но это тоже не идеально.
Посему хочется найти приемлемое по трудоемкости и, главное, ассоциативно грамотное решение чтобы линии сечения НЕ исчезали. Неужели за рубежом не сталкивались с этой проблемой, раз она до сих пор не решена? Как-то не верится.
Изменено пользователем Intento
Роман Грозный
А если сначала разрывы ставить,потом сечения?
А при этом длина всего вала от торца до торца проставится? Или ее самому вбивать?
Разумеется.
Размер NX ведь не расстояние между объектами чертежа отображает, а расстояние между объектами (ребрами, точками) модели.
Роман Грозный, проставляться будет. Юджику все равно, между какими видами размер ставить, он меряет не по проекции на лист, а в 3D (ребра тела или ассоциативные выделенные кривые).
Последовательность создания видов (сперва разрезы, потом разрывы \ сперва разрывы, потом разрезы) к сожалению, значения не имеет: результат тот же - пропадание символов сечения.
Пока писал, уже ответили :)
Роман Грозный
Разумеется.
интересно. у солида наоборот, ставишь разрывы, сечения. зато между разными видами размер не поставишь. ошибка выскакивает. ну может оно там и не надо. а так ядро одно и то же.
Последовательность создания видов (сперва разрезы, потом разрывы \ сперва разрывы, потом разрезы) значения не имеет: результат тот же - пропадание символов сечения.
Вопрос по-прежнему актуален, буду благодарен за подсказку. Менять CAD-систему не планирую.
  • 9 месяцев спустя...
Ну да, сечётся. Только маркеры сечения по-прежнему исчезают. Пробовал в 8.5.0.23 x64.
Он так же само рассекал и 6 лет назад. :thumbdown:
  • 6 лет спустя...
  • 1 год спустя...
в последней версии также глюк наблюдается.
Иногда показывается линия сечения. Иногда сбивается и попадает в разрыв (гаснет).
Тогда надо отключить отображение разрыва и подвинуть линию сечения (вывести из разрыва).
Хотя в самом деле - непорядок.
  • 1 год спустя...
В NX12  нужно было оборвать (односторонний разрыв) лишнее и ступенчатый разрез. После обрыва линия сечения категорически отказывалась редактироваться (ступеньки добавлять) и даже маркеры не появлялись.
Смог сделать так: создал разрыв, затем отключил его (в навигаторе модели), сделал линию сечения со ступеньками, включил разрыв (NX ругнулся, но всё корректно перестроил).
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
