Powermill и Solidworks
Солнцеворот
  • 6 месяцев спустя...
я не верю iges, эта скотина почемуто мне слегка модель подправила... заметно стало только на детали... щас пользуюсь x_t. поставил пс-эксченьдж 5.3. теперь в милл напрямую из солида .sdlprt, только почемуто потерялись небольшие поверхности... :( опять вернулся на x_t
Как не крути, но .x_t - это родной парасолид СолидВоркса, одно мат. ядро с Unigraphics, MasterCAM и т.д.
Никаких проблем с ним не встречал в отличии от IGES. Про Power Mill не в курсе, но с .x_t в любом случае от Солида кроме условной резьбы ничего не потеряете.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
