Powermill и Solidworks
Солнцеворот
Ребята, у меня стоит на компе SolidWorks 2006 и PowerMill 7.0.06
При попытке импортировать модель из Солида в Милл сообщает об ошибке... Хотя производитель обещал, что В Милл можно импортировать из Солидворкса.
Это у всех так, или только у меня?
Какая версия PS-Exchange?
4.9. уже читает 2007 солид.
В крайнем случае можно взять геометрию через IGES или SAT.
У тебя видать модуль обмена не докуплен/не взломан. У меня тоже говорит об ошибке, я всех конструкторов прошу в IGES давать модели.
  • 5 недель спустя...
Я тоже через IGES выкручиваюсь.
Интересно Excheng 4.9 ////порезано-порезано/// уже есть.
Да и о миле7 пора подумать.
(а то чото отстал всё в 6) :surrender::surrender::surrender:
Спасибо за ответы. Я надеялся, правда, что можно через *.sldprt переносить, но...увы
Чтобы передавать непосредственно модели Солида надо или постоянно актуальный Эксченч (сейчас это 4,9), что означает - покупать, или отставать с версией Солида.
А вообще через x_b проще. СК можно приляпать произвольный.... хорошо...
Объясняю для любителей халявы. При покупке PowerMill вас спросят, в чём вы работаете и предложат соответствующий интерфейс для прямого импорта из вашего любимого САDа в PowerMill. Отсутствие этого атрибута подтверждает вывод о том, что работаете вы ребята, на левом софте. Ждите незванных "гостей". Надеюсь знаете, что по нынешним законам, органы не должны ничего доказывать. Сам факт установки продукта на комп является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. А причин для появления "гостей" масса. От конкурентов, до сотрудников, у которых на вас образовался зуб.
>А вообще через x_b проще. СК можно приляпать произвольный.... >хорошо...
Ежели не сложно, то подскажите, как енто сделать?
Как процессе преобразования из Солида в Парасолид задать систему координат, которая тебе нужна - вот что я хотел спросить
Создаете СК в Солиде (команда создания СК вызывается по кнопке "Справочная геометрия") потом при экспорте, например в Парасолид нажимаете кнопку "Опции" в окне "Сохранить как" и в появившемся окошке указваете нужную СК.
Да!!! И из катьки и из проё и т.п.
Даёш DGK статус международного и единственного формата 3Д моделей.
Знаю что нет, только в шейпе.
Поэтому -
ДАЁШ - ОДИН ФОРМАТ ВО ВСЁМ МИРЕ.
а то наплодили блин. ексчейнжев не напасёшся.
ПОКА ЗА ЗВАНИЕ-
"САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОРМАТ"
в моём личном рейтинге лидирует IGES .
может ли кто поспорить???
ПОКА ЗА ЗВАНИЕ-
Поспорь с MFS ( ДобрыйАдминУбийца). Парасолид не врет, а IGS иногда теряет поверхности.
А еще иногда выворачивает границы. На сааамых маленьких и незаметных поверхностях. Правда уже давно (лет 5) не наблюдалось, может уже вылечили.
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
