Объясните причину неудачи
Владимир Б.
Люди, вот чую, что чего то не понимаю, но чего именно - не соображу.
Имею поверхность. Нужно из нее сделать твердое тело со стенкой 50мм и условием, чтобы итоговая верхняя грань (желтая) была перпендикулярна боковым граням, а в сечении перпендикулярна оси Y. Как ни бьюсь - ну не получается так сделать - в любом случае получается перекрутка (что по траектории, что другими способами построения через бобышку или через поверхность). В чем проблема? Уже просто не могу сообразить - это геометрически вообще возможно?
По сути - мне нужен 50мм фланец к имеющейся поверхности, но что  он был перпендикулярен боковым граням .
Цепляю файл построения
Деталь1.SLDPRT
22 минуты назад, Владимир Б. сказал:
"Придать толщину" пробовали? Эта фича точно создаст тело с  торцевой гранью, перпендикулярной поверхности. А вот будет ли эта грань
29 минут назад, Владимир Б. сказал:
зависит от того, выполняется ли соответствующее геометрическое условие для исходной поверхности.
Ps Файл открыть не могу, написал по картинке, поэтому где там ось Y не знаю
38 минут назад, Владимир Б. сказал:
В чем проблема?
В непонимании геометрии.
 Построй сплошное твердое тело. Вытягивание плюс обрезка в нужном направлении. А потом командой Полость оставь тонкие стенки. Или вместо полости сделай ещё один вырез, оставив нужную толщину.
Сделать быстрее, чем отвечать.
Всё ещё коробит при слове Крео и дёргается глаз? Тогда вы 100% пользователь Солидворкс :smile:
1 час назад, sloter сказал:
Конечно. Вторая картинка - как раз придание толщины.
Y - вертикаль
Да, затыка в геометрии.
Андрей правильно сказал - чего то не понимаю.
Солид 2020, если что.
1 час назад, Ветерок сказал:
Обрезка по траектории ( по трехмерному эскизу) тоже не дает нужного результата.
Лан, завтра поковыряю еще.
Изменено пользователем Владимир Б.
Ну в конце концов, кто мешает построить по сети кривых?
1 час назад, Владимир Б. сказал:
чего то не понимаю
А что тут понимать тогда? Значит исходная поверхность геометрически не соответствует этому условию. Откуда эта поверхность? Сами строили или импортированная?
Только что, sloter сказал:
Сам.
Дак вот и интересно, какому условию она не соответствует и где ошибка :) я вполне допускаю, что это просто не возможно геометрически, просто не пойму почему.
Без доступа к геометрии сложно сказать. Да и не очень понятно, если Y - это вертикаль, то в каком
3 часа назад, Владимир Б. сказал:
сечении
 боковая поверхность должна быть
Перпендикулярность к оси У подразумевает  обкатку отрезком, перпендикулярным оси У (не обязательно пересекающей эту ось) , по верхней кромке вашей поверхности (по нормали к этой линии в центр детали), а если резать деталь  не по нормали к линии, то и получится  линия, похожая на вашу.
Изменено пользователем Ander
Не знаю как ты строил тот 3д-эскиз, но есть проблема. Кромка изгибается "в обратную сторону".
К сожалению Солид не умеет показывать кривизну линий (делает это только при построении линии), а то можно было бы увидеть этот перегиб на анализе кривизны.
18 часов назад, Holodilshik_R-717 сказал:
image.pngВы имеете , чтобы было так ( выдавлено серым)?
Ага. Именно
17 часов назад, Ветерок сказал:
Эта временная заплата-на скорость не влияет. Я знаю об этом. Потому и рвёт поверхности при вытягивании. Вопрос не в этом участке.
Кстати, трехмерники сплейном че то  так и не научился рисовать. Проецировкой пользуюсь. Надо бы поизучать эту тему - построение трёхмерного сплейном  толкаясь от двух проекций-направляющих). Как ты в Крео мне делал, если я верно понял).
На мой взгляд именно в нем. Если бы этой петли не было, то смог бы построить.
С таким подходом дальше обсуждать нечего.
1 час назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Делается это через команду "Вырез".
Казалось бы... Но наличие той гадости, о которой я писал выше, не позволяет построить замкнутый контур по кромке кривой поверхности.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Я с этой гадостю тоже  столкнулся.... Ему по хорошему нужно саму деталь вычерчивать по другому способу (хоть даже описанными способами ранее), а эту кривизну - пытаться корректировать с помощью вырезов и скруглением и то не факт, что подойдёт.
6 минут назад, Holodilshik_R-717 сказал:
о том и речь
5 часов назад, Ветерок сказал:
Спорно. Эту гадость я убирал отрисовкой трехмерника без каких либо петель замкнутый сплейном - результат аналогичен.
И вырезами получается строить даже с наличием петли.
Андрей, ты очень своеобразен. Не имея представления о задаче делаешь выводы. Категоричность и менторский тон - это хорошо, но не во всех случаях. Ещё раз - это временная заплата, замкнутость контура траектории все равно не позволяет получить желаемое вытяжкой по траектории.
Вопрос, походу, действительно в каких то условиях геометрии...
Если деталь симметричная, то надо строить половину. И строить не так. Вообще не так.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
