Объясните причину неудачи
Владимир Б.
Владимир Б.
Люди, вот чую, что чего то не понимаю, но чего именно - не соображу.
Имею поверхность. Нужно из нее сделать твердое тело со стенкой 50мм и условием, чтобы итоговая верхняя грань (желтая) была перпендикулярна боковым граням, а в сечении перпендикулярна оси Y. Как ни бьюсь - ну не получается так сделать - в любом случае получается перекрутка (что по траектории, что другими способами построения через бобышку или через поверхность). В чем проблема? Уже просто не могу сообразить - это геометрически вообще возможно?
По сути - мне нужен 50мм фланец к имеющейся поверхности, но что  он был перпендикулярен боковым граням .
Цепляю файл построения
Деталь1.SLDPRT
sloter
22 минуты назад, Владимир Б. сказал:
"Придать толщину" пробовали? Эта фича точно создаст тело с  торцевой гранью, перпендикулярной поверхности. А вот будет ли эта грань
29 минут назад, Владимир Б. сказал:
зависит от того, выполняется ли соответствующее геометрическое условие для исходной поверхности.
Ps Файл открыть не могу, написал по картинке, поэтому где там ось Y не знаю
38 минут назад, Владимир Б. сказал:
В чем проблема?
В непонимании геометрии.
 Построй сплошное твердое тело. Вытягивание плюс обрезка в нужном направлении. А потом командой Полость оставь тонкие стенки. Или вместо полости сделай ещё один вырез, оставив нужную толщину.
Сделать быстрее, чем отвечать.
Всё ещё коробит при слове Крео и дёргается глаз? Тогда вы 100% пользователь Солидворкс :smile:
Владимир Б.
1 час назад, sloter сказал:
Конечно. Вторая картинка - как раз придание толщины.
Y - вертикаль
Да, затыка в геометрии.
Андрей правильно сказал - чего то не понимаю.
Солид 2020, если что.
1 час назад, Ветерок сказал:
Обрезка по траектории ( по трехмерному эскизу) тоже не дает нужного результата.
Лан, завтра поковыряю еще.
Edited by Владимир Б.
Ну в конце концов, кто мешает построить по сети кривых?
sloter
1 час назад, Владимир Б. сказал:
чего то не понимаю
А что тут понимать тогда? Значит исходная поверхность геометрически не соответствует этому условию. Откуда эта поверхность? Сами строили или импортированная?
Владимир Б.
Только что, sloter сказал:
Сам.
Дак вот и интересно, какому условию она не соответствует и где ошибка :) я вполне допускаю, что это просто не возможно геометрически, просто не пойму почему.
sloter
Без доступа к геометрии сложно сказать. Да и не очень понятно, если Y - это вертикаль, то в каком
3 часа назад, Владимир Б. сказал:
сечении
 боковая поверхность должна быть
Ander
Перпендикулярность к оси У подразумевает  обкатку отрезком, перпендикулярным оси У (не обязательно пересекающей эту ось) , по верхней кромке вашей поверхности (по нормали к этой линии в центр детали), а если резать деталь  не по нормали к линии, то и получится  линия, похожая на вашу.
Edited by Ander
Не знаю как ты строил тот 3д-эскиз, но есть проблема. Кромка изгибается "в обратную сторону".
К сожалению Солид не умеет показывать кривизну линий (делает это только при построении линии), а то можно было бы увидеть этот перегиб на анализе кривизны.
Владимир Б.
18 часов назад, Holodilshik_R-717 сказал:
image.pngВы имеете , чтобы было так ( выдавлено серым)?
Ага. Именно
17 часов назад, Ветерок сказал:
Эта временная заплата-на скорость не влияет. Я знаю об этом. Потому и рвёт поверхности при вытягивании. Вопрос не в этом участке.
Кстати, трехмерники сплейном че то  так и не научился рисовать. Проецировкой пользуюсь. Надо бы поизучать эту тему - построение трёхмерного сплейном  толкаясь от двух проекций-направляющих). Как ты в Крео мне делал, если я верно понял).
На мой взгляд именно в нем. Если бы этой петли не было, то смог бы построить.
С таким подходом дальше обсуждать нечего.
1 час назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Делается это через команду "Вырез".
Казалось бы... Но наличие той гадости, о которой я писал выше, не позволяет построить замкнутый контур по кромке кривой поверхности.
Holodilshik_R-717
9 минут назад, Ветерок сказал:
Я с этой гадостю тоже  столкнулся.... Ему по хорошему нужно саму деталь вычерчивать по другому способу (хоть даже описанными способами ранее), а эту кривизну - пытаться корректировать с помощью вырезов и скруглением и то не факт, что подойдёт.
6 минут назад, Holodilshik_R-717 сказал:
о том и речь
Владимир Б.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Спорно. Эту гадость я убирал отрисовкой трехмерника без каких либо петель замкнутый сплейном - результат аналогичен.
И вырезами получается строить даже с наличием петли.
Андрей, ты очень своеобразен. Не имея представления о задаче делаешь выводы. Категоричность и менторский тон - это хорошо, но не во всех случаях. Ещё раз - это временная заплата, замкнутость контура траектории все равно не позволяет получить желаемое вытяжкой по траектории.
Вопрос, походу, действительно в каких то условиях геометрии...
Если деталь симметричная, то надо строить половину. И строить не так. Вообще не так.
Edited by Ветерок
