Работа Explicit и Implicit в связанном анализе
Anton22
Добрый день, возник вопрос, как ведут себя данные решатели в связке, к примеру с электромагнитным решателем. Допустим цилиндрический образец сжимается механически и в это время через него пропускаются кратковременные импульсы тока. Если использовать Implicit, то, так понимаю, механическая деформация будет считаться статической, вне зависимости от времени, но EM решатель тоже будет считаться статическим или на него это не влияет? Здесь главный вопрос, будет ли успевать Implicit за установленным шагом электромагнитного решателя (1e-6 с)?.
Просто если работать с Explisit, то нужно использовать очень мелкий временной шаг, чтобы механический шаг был равен или был меньше электрического, а это слишком большое время расчета.  Ибо образец сжимается медленно, а импульсы кратковременные. Спасибо.
soklakov
13 минут назад, Anton22 сказал:
Нет. Implicit не равно статика.
dbarlam
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
    • dedvov
      Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
      Я знаю что такое М30 Повторю вопрос. После команды M30 дает зажимать - разжимать?
    • moonboy
      так это ж конец программы, а не пауза как M0. у меня одна программа из двух частей. Разделяет их M0(пауза), я должен перевернуть заготовку, но разжим не работает. Жму и на педаль и на кнопку, ничего не делает. Подумал, может надо включить эту функцию - разрешение на разжим/зажим, только вот где, бес его знает. Принесли новый станок, а мануал толщиной с брошюру какую нить.
