Выносная линия размера
kolpak
witness_line_delta, если не ошибаюсь. Гуру поправьте.
Сейчас наверное у Вас стоит 0.125000. 0.125000*25,4=3,174
т.е. это в дюймах.
И вопрос - почему когда в единицах чертежа стоит mm, все ровно некоторые параметры остались в дюймах?
Еще есть параметр witness_line_offset, который отвечает за положение размерных линии относительно объекта (линия не "приклеена" к объекту).
По ЕСКД это должно быть 0, но в ANSI/DIN есть небольшой зазор (порядка 1 - 1,5mm). Обычно при просмотре на дисплей его не видно, но при печати "выскакивает".
Да witness_line_delta 1
Kord77
Не знаю, у меня в мм. Какие конкретно? drawing_units в мм?
Возможно они имеют значение по умолчанию, но в мм.
<{POST_SNAPBACK}>
Имел ввиду, что когда меняеш drawing_units с дюймы на милиметры логично чтобы все пересчиталось. Как это происходит в модели - шаблон в дюймах, поменял на мм - меня спрашивают "1:1 или 2,5:1" (примерно).
Иначе приходится лазит и исправлять все циферки. Что, с другой стороны, полезно - узнаеш назначение параметров. ;)
Настройки делаются один раз и потом при необходимости подправляются. Так что нормально.
т.е. это в дюймах.
Спасибо за ответ. Там просто стоит значение 3.
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен.
Просто вспомнил когда делал первый раз, что это меня сильно удивило - ожидал что будет как в модели. Там ведь тоже самое? Т.е. и в модели не переходиш несколько раз из дюймы в мм и обратно, но надо ли конвертировать спрашивают. (Эт` так - мысль)
  • 3 месяца спустя...
Виноват не билд, а лицензия.
Так что, чтобы отобразить радиус на полке нужна специальная лицензия?
Плохо читаешь. Поиск... В каких версиях WF2 это есть и можно включить. В WF3 есть по умолчанию.
По главному вопросу: если поводить мышкой в раёне стрелки радиуса то там обнаруживается точка потянув за которую начинает рисоваться тонкая линия которую продляем до нужного нам места. Минус в том что она тянется только в одну сторону и получается немного не по госту.
По вопросу радиуса на горизонтальной полке. В принцыпе эта функция использовалась ещё при проекте "машина за 7 дней" (2001 год) В WF2 она активировалась переменной ima_k01_toyota_detail_user (тоёта была одной из 3х фирм участвовавших в проекте - разрабатывала подвеску), но для неё надо было иметь тойотовкую лицензию или пиратить (у меня правда не получилось никак сгенерить такую так, что просто использовал лицензию) В WF3 она включена сразу и активируется через параметры надписи радиуса.
Попутный вопрос - как сделать чтобы радиус проставлялся сразу на такой вот полке и желательно чтоб не надо было его тянуть в сторону для её появления?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
