Стакан. А в стакане вода.
Мы то тут о другом говорили.
Ясный перец, конечно о другом. Сначала - о температурном расширении воды при охлаждении. Вот здесь:
вода замерзает, расширяется пропорцианально температурнуму коэфиценту расширения
Затем - о прекращении силы со стороны желающего расшириться льда после расширения ящика. Здесь:
То, что говорилось об учёте прогиба означает, что если, к примеру, ваш ящик может сдеформироваться на 2.82 см, то сила будет равна нулю. То есть сила будет в пределах от нуля до P*S примерно в зависимости от конструкции.
Так что не надо, дорогой serg_a, валить с больной головы на мою обвинения в непонимании. Как раз-таки очень хорошее понимание уровня ваших теорий и вызывает у меня сильное желание послушать ещё чего-нибудь в вашем репертуаре. Очень интересно. Плиз.
:surrender:
Про силу, равную нулю - чепуха...
Про температурное расширение я не говорил...
Распределение нагрузки поменяется в зависимости от деформации и конструкции, а сила, конечно не станет равной нулю, так, как ящик не пластилиновый... :smile:
С другой стороны и сталь может быть в какой то степени пластилином, тем более при перемещениях, выражаемых в сантиметрах, то есть довольно больших. ))
Наслаждайтесь, господин URI-I-I моими теориями, Вы очень просили! :smile:
и именно потому, что ящик сделан не из пластилина, а железный, перемещения величиной 2.82 см для него очень большие :smile: Сломается всё похоже... ящичку кердык..
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
