Артефакты (скачки) в траектории
Isaeff
Здравствуйте!
Нужна помощь специалистов. Построил станок для балясин. Заготовка стоит вертикально. Вращение - ось А. Ось Z перемещает портал с осью Х и шпинделем по вертикали. Ось X перемещает  шпиндель с дисковой фрезой по горизонтали. Оси Y нет.  Иначе расположить оси пока не смог.
Осваиваю Powermill 21. Есть пара вопросов:
1) Траектория "Чистовая с постоянной Z". Модель состоит из нескольких фигур. При переходах от одной фигуры к другой происходит резкий скачок в какое-то начальное положение и обратно. На фото показано стрелками. Модели создаю в PowerShape. Проверял на  щель между фигурами - нет ее. Объединял фигуры в единое тело - не помогает. Если модель из одной фигуры, например плавный кувшин, скачков нет. Как избавиться от скачков?
2) При постройке станка планировал обработку снизу-вверх. Это связано с люфтами. А сейчас получается только сверху-вниз. Как поменять?
RS2s24i
https://wampi.ru/image/RS2s24i
4 минуты назад, Isaeff сказал:
В данном случае указанный маленький скачок вполне оправдан. Если б нижняя часть была с небольшим уклоном, возможно и этого скачка не было бы
Нет, это скорее глюк чем правильное поведение. Как программа должна рассчитывать смещение от модели по спирали, если встречает плоский участок? Двигаться на этом плоском участке по прямой? По плоской спирали? Но это уже не будет винтовая спираль. Так что обрезка и заход в новую спираль в таком случае полностью оправдан, я считаю.
Эсприт и без пользовательской геометрии справился с Т-образной фрезой с скруглённой кромкой.
Что касаемо обработки снизу вверх возможно это только в черновой стратегии, но кого останавливает слово черновая, это же только условности.
1 час назад, mannul сказал:
Если использовать дисковую фрезу без радиусов, то проходы соединяет. Стоит добавить небольшой радиус на фрезе - разделяет. Как я ранее и говорил, не может PM безопасно создать переход со сферы, на плоскость призмы, при таком расположении оси инструмента.
Назначение осей, настройка инструмента, выбор траектории - может я изначально не по правильному пути пошел?
17 минут назад, Isaeff сказал:
Ну это уж вам виднее. Для камня вполне нормальная обработка получается.
20 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну никто не запрещает сделать переход в этом месте по прямой или дуге в PM.
То, что ваша CAM делает переход по прямой в этом месте, только подтверждает мои слова. Граничные условия, как создатели заложили поведение при них, так и будет.
4 часа назад, Isaeff сказал:
Логично сделать кинематику так. А вдоль Х на которой закреплена Z с инструментом. Получается классическая 4 осевая схема с фиксированной Y (считай что без Y).
Но я бы рекомендовал делать полный XYZ с поворотной осью А вдоль X.
25.02.2023 в 17:20, mannul сказал:
Скажите, пожалуйста, как называется траектория, которую Вы здесь использовали? Никак у меня не получается использовать Чистовую 4х осевую траекторию. То инструмент не туда повернут, то спирать не по той оси
25.02.2023 в 19:07, maxx2000 сказал:
Пытаюсь так построить кинематику. Инструмент не могу расположить. Ось инструмента встает вдоль оси Z. Меняю для него СК. Тогда траектория идет не по той оси. Добавляю станок. Ось вращения совсем не использует.
24 минуты назад, Isaeff сказал:
2023-03-02_10-24-31.pngкак развернуть инструмент?
По мне стратегия проекция линии сделает деталь как угодно.
Сверху, снизу, спиралью, кругом.
С постом да, придется повозиться,кинематика не стандартная.
Spoiler
Изменено пользователем Danila_M
8 часов назад, Isaeff сказал:
Ту, которую вы в своем первом сообщении написали, Чистовая с постоянной Z. Ну и полярный режим надо включить, раз вам нужен поворот стола.
Чистовая 4-х осевая предназначена только для обработки при повороте вокруг оси Х.
Получилось что и как?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
