Артефакты (скачки) в траектории
Isaeff
Здравствуйте!
Нужна помощь специалистов. Построил станок для балясин. Заготовка стоит вертикально. Вращение - ось А. Ось Z перемещает портал с осью Х и шпинделем по вертикали. Ось X перемещает  шпиндель с дисковой фрезой по горизонтали. Оси Y нет.  Иначе расположить оси пока не смог.
Осваиваю Powermill 21. Есть пара вопросов:
1) Траектория "Чистовая с постоянной Z". Модель состоит из нескольких фигур. При переходах от одной фигуры к другой происходит резкий скачок в какое-то начальное положение и обратно. На фото показано стрелками. Модели создаю в PowerShape. Проверял на  щель между фигурами - нет ее. Объединял фигуры в единое тело - не помогает. Если модель из одной фигуры, например плавный кувшин, скачков нет. Как избавиться от скачков?
2) При постройке станка планировал обработку снизу-вверх. Это связано с люфтами. А сейчас получается только сверху-вниз. Как поменять?
RS2s24i
https://wampi.ru/image/RS2s24i
Минимально допустимый радиус между фигурами (скругление) задавали? У вас там острый угол.
Изменено пользователем kukuj
Нет. Не знаю пока о чем речь
В дополнение к 1 вопросу: Если убрать галочку "списаль", и резать "кругами", скачки идут после каждого круга
ты же обрабатываешь не один элемент, а несколько. Вот и получается что после обработки одного элемента происходит возврат в какую-то точку, обычно в начальную а затем уже ко второму элементу. Объедини деталь в одну и не будет переходов.
14 минут назад, Isaeff сказал:
это тоже нормально поведение, настрой траеткорию чтобы инструмент не делал отвод перед следующим шагом
Собственно чем не устраивает спиральная траектория?
23 минуты назад, kukuj сказал:
это вообще не на что не влияет, просто будет радиус с радиусом инструмента
1 час назад, Isaeff сказал:
неверю!
А вообще непонятно желание делать токарную деталь на фрезерном станке. ZX это по сути токарный станок.
@Isaeff Для плавности можно добавлять переходы, подводы, отводы.
Может и такое быть что CAM не может рассчитать плавный переход от сферы к призме (острые края, плоскость, резкое изменение диаметра). Что в общем-то неудевительно, таких деталей не бывает.
А еще посмотрите на симуляции, не работает ли ось Y, которой у вас нет.
Скруглил. Не помогло. Также изменил Безопасную область Ускоренного хода. С "плоскости" на "цилиндр". Немного поменялась форма скачка
Только что, mannul сказал:
На вид ось Y не работает. Я в станке тоже ее не прописывал.
3 минуты назад, mannul сказал:
Интересная теория но нет. Даже если у тебя в детали внутренний угол не скруглен в нём всегда останется радиус инструмента, т.е. инструмент всё равно будет пытаться залезть в угол какой бы он там ни был маленький по сравнению с диаметром инструмента
Вот последнюю модель я собрал не раздельно из шара и куба, а создал фигурой вращения. В Powershape идет как цельная фигура, а  в Powermill можно отделять кликами мыши. Как сделать, чтоб была цельная?
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Станок не токарный. Он фрезерный. Для круглых и квадратных балясин из камня
17 минут назад, maxx2000 сказал:
При обработке твердых пород, черновой проход делается кругами, вручную отламываются куски камня, затем чистовой спиральный проход
3 минуты назад, Isaeff сказал:
но ты пытаешься на нём делать токарную операцию.
Попробуй вот с этой моделью
prt0001.stp
10 минут назад, maxx2000 сказал:
То же самое. На стыке скачок
https://wampi.ru/image/RS2uAXt
Чё-то ты там мудришь. Ты точно создал элемент для обработки как единое целое?
я не сомневаюсь что ты можешь загрузить модель и сориентировать её. Меня смущает в твоих действиях вот что
33 минуты назад, Isaeff сказал:
То что ты по какой то причине обрабатываешь деталь не целиком, т.е. не можешь создать один элемент обработки вместо двух
@Isaeff Если использовать дисковую фрезу без радиусов, то проходы соединяет. Стоит добавить небольшой радиус на фрезе - разделяет. Как я ранее и говорил, не может PM безопасно создать переход со сферы, на плоскость призмы, при таком расположении оси инструмента.
Попробуйте проекцию линии или поверхности, может что и получится.
@mannul а если создать пользовательскую геометрию фрезы с радиусом?
Ну надо пробовать, мне лень этим заниматься. Тут тот же случай что и с четырехосевой обработкой вала с уступами(параллельными торцу) концевой фрезой. Думаю вряд ли что дельное получится.
Изменено пользователем mannul
49 минут назад, mannul сказал:
В данном случае указанный маленький скачок вполне оправдан. Если б нижняя часть была с небольшим уклоном, возможно и этого скачка не было бы
    • статист
