PDM для Inventor
Alexey0336
Всем привет!
Ни для кого не секрет, что после ухода Autodesk приобрести какие-то продукты этой компании невозможно.
В связи с этим вопрос: Vault возможно установить на ломаную версию инвертора? Если нет, то можно ли внедрить какую то другую PDM, и какую?
Спасибо.
37 минут назад, Alexey0336 сказал:
Всем привет!
Спасибо.
Могу предложить БрагинДок. Появится интерес, пишите в личку.
17 часов назад, niksasa сказал:
В свое время устанавливал себе на домашний компьютер, все работало.
Я тоже пытался установить Vault, но при его запуске вылетало окошко с выбором сервера и ввод логин-пароля. На этот моменте я подумал, что локальные сервера поставить не получится, так как вход через регистрированный аккаунт, поэтому сдался.
17 часов назад, brigval сказал:
Рассматриваются пока Vault, ищу пути, как его победить. Если не выйдет, то буду рассматривать другие варианты
P. S. Версия INV 2022.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, а ЛОЦМАН КБ можно подружить с Inventor? Интересует формирование отчётов типа ведомости покупных и так далее...
  • 9 месяцев спустя...
10.03.2023 в 11:41, Alexey0336 сказал:
Полагаю, почти всё возможно, если обращаться в Аскон. Либо самому с интеграцией играться. (Опыта нет, к сожалению).
Отбой, работал с л-plm. Как с КБ - не наю.
Изменено пользователем Kryl
4 часа назад, niksasa сказал:
Я перерыл уже весь интернет в поисках этой программы) Буду очень признателен, если поделитесь первоисточником)
Даже Руленко писал, на связь не выходит)
22 часа назад, Alexey0336 сказал:
Осталась на диске, когда то скачал с сайта Рулено.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
