PDM для Inventor
Alexey0336
Alexey0336
Всем привет!
Ни для кого не секрет, что после ухода Autodesk приобрести какие-то продукты этой компании невозможно.
В связи с этим вопрос: Vault возможно установить на ломаную версию инвертора? Если нет, то можно ли внедрить какую то другую PDM, и какую?
Спасибо.
brigval
37 минут назад, Alexey0336 сказал:
Всем привет!
Спасибо.
Могу предложить БрагинДок. Появится интерес, пишите в личку.
niksasa
В свое время устанавливал себе на домашний компьютер, все работало.
Alexey0336
17 часов назад, niksasa сказал:
Я тоже пытался установить Vault, но при его запуске вылетало окошко с выбором сервера и ввод логин-пароля. На этот моменте я подумал, что локальные сервера поставить не получится, так как вход через регистрированный аккаунт, поэтому сдался.
17 часов назад, brigval сказал:
Рассматриваются пока Vault, ищу пути, как его победить. Если не выйдет, то буду рассматривать другие варианты
P. S. Версия INV 2022.
Alexey0336
Товарищи, подскажите, пожалуйста, а ЛОЦМАН КБ можно подружить с Inventor? Интересует формирование отчётов типа ведомости покупных и так далее...
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
