Post Builder or PostConfigurator?
Stanislav
Stanislav
Post Builder или PostConfigurator?
Можно услышать ваши отзывы по этим программам.
Мое мнение, человека не сильно во всем этом  разбирающегося.
Через Post Builder мы имеем всего 2-3 файла постпроцессора tcl и dat иногда создается cdl.  В чем его смысл, там описаны события но явно не все?
dat - статический файл форматов легко читаем
tcl - не все но читаемо для человека не сильно знакомого с tcl
Можно было скорее всего реализовать все еще проще скажем в стиле php и html но до ладно.
PostConfigurator - визуально поприятнее и в некоторых моментах наверное удобнее. Прикольный отладчик.
Но все разбито по огромному количеству файлов штук 20. Больше половины из них зашифрованы.
Отсутствует интерфейс перетаскивания объектов. Ну и бог сним если бы все было реализовано просто.
Предполагал что там как раз все ближе к тому как пишутся сайты, тобишь все ручками.
Но доступ есть ни ко всему.
Файлы tcl сложно читаемые имеют большое ветвления с помощью if, а так же ссылаются на какие-то библиотечные элементы к примеру "LIB_Shell_environment_handling".
По-моему от пользователя только все еще больше закрыли. Было не понятно, стало еще не понятнее и сложнее.
Какое ваше мнение о PostConfigurator-е?
Edited by Stanislav
Stanislav
постпроцессора tcl и def
* def - статический файл форматов легко читаем
5axisCNC
Конфигуратор прикольный так-то, но все равно без блокнота не обойтись имхо.
Тоже по итогу не понял какие файлы копировать на другой комп после конфигуратора.
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
