Интересно, на солиде можно такое сделать?
lowboard
Или он с ума сойдёт от этих кружев) А там ещё своя структура и профиль и отдельные детальки, из которых эт собирали.
Так то это всего лишь несколько слоёв из массивов окружностей(многогранников). Но как и где такое смоделировать чтоб построить)
https://pl.pinterest.com/pin/559642691205919255/
Изменено пользователем lowboard
9 часов назад, lowboard сказал:
Откройте для себя Параметрический дизайн, Rhinoceros и Кузнечика - Гуглите "Grasshopper-плагин" к нему.
Узнаете много нового.
4 часа назад, GS сказал:
Да это понятно, знаю я эту тему, чтоб наваять спазм фантазии архитектора. Но потом это всё нужно оформить в деталях со своей точной формой, чтоб изготовить и собрать это. Это же не гигантский 3D принтер печатал))
7 часов назад, brigval сказал:
Подставка под горячее
В Дубае горячо да)
14 часов назад, lowboard сказал:
Это же деталями делать а потом собирать, да ещё и массивами...
Все детали - это балки. Несложный эскиз и вытягивание.
Плюс всё сделано огромным массивом. Если там ещё и подсборки - то сопряжений в верхней сборке даже десяти тысяч не наберётся...
Так что все ограничения соблюдены: низкополигональный дизайн, простые эскизы, мало сопряжений в сборке. Должно получится.
Правда финальное количество полигонов всё равно будет зашкаливать. Так что придется закупать компьютер с бешенным объёмом памяти и доооолго ждать пока всё это великолепие откроется.
Да там строительные леса куда больше чем эта крышечка.
1 час назад, Krusnik сказал:
Ну да. как в орнаменте повторяющиеся блоки.
А Катя с этим не лучше дружит или так же тормозит?
Круть. люблю такие купола) Интересно что это за объект. порт какой?
А музей даже) https://yandex.ru/maps/-/CCUGmMBmtC
35 минут назад, lowboard сказал:
Нужно звать Зерга)
    • статист
