Интересно, на солиде можно такое сделать?
lowboard
lowboard
Или он с ума сойдёт от этих кружев) А там ещё своя структура и профиль и отдельные детальки, из которых эт собирали.
Так то это всего лишь несколько слоёв из массивов окружностей(многогранников). Но как и где такое смоделировать чтоб построить)
https://pl.pinterest.com/pin/559642691205919255/
Edited by lowboard
9 часов назад, lowboard сказал:
Откройте для себя Параметрический дизайн, Rhinoceros и Кузнечика - Гуглите "Grasshopper-плагин" к нему.
Узнаете много нового.
lowboard
4 часа назад, GS сказал:
Да это понятно, знаю я эту тему, чтоб наваять спазм фантазии архитектора. Но потом это всё нужно оформить в деталях со своей точной формой, чтоб изготовить и собрать это. Это же не гигантский 3D принтер печатал))
7 часов назад, brigval сказал:
Подставка под горячее
В Дубае горячо да)
Edited by lowboard
Krusnik
14 часов назад, lowboard сказал:
Это же деталями делать а потом собирать, да ещё и массивами...
Все детали - это балки. Несложный эскиз и вытягивание.
Плюс всё сделано огромным массивом. Если там ещё и подсборки - то сопряжений в верхней сборке даже десяти тысяч не наберётся...
Так что все ограничения соблюдены: низкополигональный дизайн, простые эскизы, мало сопряжений в сборке. Должно получится.
Правда финальное количество полигонов всё равно будет зашкаливать. Так что придется закупать компьютер с бешенным объёмом памяти и доооолго ждать пока всё это великолепие откроется.
Да там строительные леса куда больше чем эта крышечка.
lowboard
1 час назад, Krusnik сказал:
Ну да. как в орнаменте повторяющиеся блоки.
А Катя с этим не лучше дружит или так же тормозит?
Круть. люблю такие купола) Интересно что это за объект. порт какой?
А музей даже) https://yandex.ru/maps/-/CCUGmMBmtC
Edited by lowboard
Krusnik
35 минут назад, lowboard сказал:
Нужно звать Зерга)
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
