ANSYS
Гость Sergey S
Возникла проблема с расчетом (модальный анализ) больших моделей (более 200000 элементов). Проблема: после запуска Current LC, появляется сообщение о недостатке scratch space, хотя модель была продиагностирована командой RWFRNT, которая дает информацию о необходимом пространстве для расчета. После чего все данные были занесены в Interactive: for total workspace - 896, database - 128 (исходя из данных команды RWFRNT:
Max. Solution Memory Space =      177715061 Words        677.929 MB
In Memory Database Space   =       33554428 Words        128.000 MB
Total Space Needed         =      211269489 Words        805.929 MB).
И вообще, какое влияние оказывают параметры total workspace и database на количество выделяемой памяти? Судя по сообщениям об ошибках, чем больше мы ему ставим, тем больше ему хочется ;)
Заранее спасибо за любую информацию.
А какая Хорошая система тогда любит?
Вообще-то слух сомнительный, ведь не такая уж модель и большая и в доке по ансису пишется, что он может считать гораздо большие модели. Нужно как-то побороть scratch space..., но как!?
    Если Вы не против?...
   то давайте подсчитаем:
Судя по вашему заказу вы имеете скажем 896 + 100 = 996 Мб Мб оперативной памяти (100 Мб на работу системы).
Пойдем от обратного 1014 Мб ваша оперативка и система берет скажем 100, тогда на ансис  остается 914. На базу данных при рещении можно потратить по минимуму, я даю не более 100, а то и куда меньше иногда 30 (только чтобы интерфейс не тормозил). Допустим Вы взяли 70 тогда 836 осталось на рещение и должно все работеть. Тогда Ансис все лишнее будет писать в свой файл подкачки. Вообще нужно посмотреть сколько там систем берет себе и поубивать разные процессы. Но и влюбом случае если задача целиком не влезает в память скорость рещения сильно упадет. Да и еще какой решатель вы используете?...;)
Спасибо заранее, щас буду пробовать, о результате отпишусь.
Для подготовки модели к расчету я использую FEM Mode of ProE 2001. Считаю в ANSYS 5.7/Multiphysics.
Ура!!! Заработала!!! Я при счастье :) Оказывается, дело-то вовсе не в оперативке (у меня 512), а в свопе! Пока я его не задрал, никуда не уехал. Огромное спасибо господин "Bonus", к сожалению, не знаю Вашего имени..., с меня пиво :). Буду признателен, если Вы оставите свои к-л координаты. Мой е-mail: smolentsevss@lumex.ru или ICQ: 171363355. Еще раз спасибо за помощь.
Что касаеттся генератора сеток
Pro/E, то по моему он как и сома промеханика
прикидочный. Для определения жесткости
сетка годится более или менее, а для более
подробного анализа....!!!???
Да и если у Вас задача большая хочется гексаэдров
напихать да и побольше, и сам ансис говорит о 10% при
каждом старте на тетраэдрах.
Что касается решателя то посмотрите какой из них
менее требователен к памяти, я не помню... Может
удастся оптимизировать.
Ремарка: надо полагать, речь идет о ПК. Мы обнаружили, что ANSYS лучше работает под Linux, нежели под Windows. Это проявляется именно в больших задачах.
Мы продаем и сопровождаем ANSYS c 1993 года.
У нас есть два кластера под Linux - где работает ANSYS, LS-DYNA, Star-CD.
Будем рады, если Вы сочтете возможным воспользоваться услугами нашей фирмы.
Наши сайты: www.cadfem.ru  www.cadfem.de
Для примера - предлагаю ознакомиться с материалами :
"Производительность газодинамического пакета STAR-HPC на вычислительном кластере из персональных компьютеров на базе процессоров Intel", М.А.
Стародубцев (CAD-FEM GmbH, Москва) в сотрудничестве с Исследовательским центром мультипроцессорных систем Института программных систем РАН (г. Переславль-Залесский).
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/yours/doc/cluster_report.zip</noindex>, 33 Kb (doc)
Что касается распараллеленых вычислений - то программы ANSYS, NASTRAN, Cosmos,... - "не достигли" особых успехов в этом направлении - хотя прогресс заметен, а вот программы типа Star-CD, LS-DYNA и др - очень хорошие резуотаты дают практически на любой платформе - Unix - Linux..
Что касается сеточных генераторов - то программы- решатели - ВСЕ без исключения - имеют минимальный джентельменский набор возможностей препроцессора. Но мы пользуемся специализированными пре-процессорами - ICEM, EZ-Tirbo, EZ-ICE,... и др. , а иногда приходится строить модели "по частям" - т.е. наиболее сложные элементы модели в специализированных пре-процессорах, а остальное в "родных" препроцессорах.
  • 8 месяцев спустя...
Что такое своп и как его увеличить?
А то у меня была проблема со scratch space и я так и не разобрался с ней.
"Что такое своп и как его увеличить?
А то у меня была проблема со scratch space и я так и не разобрался с ней"
To San24:
Swap файл - виртуальная память, файл подкачки - это файл создаваемый на жестком диске, при недостатке оперативной памяти (ОЗУ). Т.е. вся инф-я которая непоместилась в оперативной памяти будет записыватся на жесткий диск. Это будет все здорово тормозить, в том числе и расчет в Ансис. Так что ОЗУ надо побольше.
Регулировать размер файла подкачки можно так
Панель управления>Свойства Системы > Дополнительно > Быстродействие > Дополнительно > Виртуальная память > Изменить.
Миша
to Sherlok
Спасибо за ответ.
Что такое виртуальная память я знаю, не знал, что так этот файл называется. У меня и так стоит 500-2000 и оперативки 1 гег, а все равно эта зараза вылетала. :wallbash:
Посмотри в Run-Time Stats скоко памяти для расчета просит, может это и не из-за недостатка размера Swap файла.
Миша
  • 3 месяца спустя...
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
