Русификация Mastercam X2
спасибо за руссификатор ! Всё установил и все работает! Изменил путь установки и все в порядке.Еще раз спасибо!!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
