Русификация Mastercam X2
Господа, нужен русификатор mastercam X2. На офсайте mastercam.ru говорят, что регистрация прошла успешно, а пароль не присылают в течении нескольких дней. Что делать в данном случае? Может быть где то в другом месте можно скачать русификатор?
Пароль лежит свободно на сайте www.mastercam.ru
В разделе "Скачать с регистрацией".
Если Вам не войти в этот раздел, после прохождения регистрации,
то скорее всего у вас не самая последняя версия OPERA или INTERNET EXPLORER.
Просто обновите.
И не нужно скачивать из сомнительных источников.
Просто обновите.
На офсайте во время регистрации сказали что она прошла успешно, но пароль для входа в раздел (пароль должны прислать на мыло) "скачать с регистрацией" не присылают. Прошло уже 5 дней. А пользуюсь я Opera_9.10.
Всё бы ничего, но рапида забанена админом...
а по поводу пароля что там? Он каждому свой пароль? или может кто один узнает , да раскидает?
Кто уже раельно пользуется русификатором?
Из архива 46 метров, распаковывается пустая папка, в чём дело может быть??
я устанавливал, очень качественный русификатор.
Но сам не пользуюсь :smile: , привык к англ.
У меня такое-же было. Просто когда указываеш папку в которой лежит Мастеркам (в проводнике) он в строке которой указывается путь (C:\mcamx) потом дописывает еще 1 папку(C:\mcamx\mcamx-x2). Вот если ее в этой строчке стереть ручками (оставить C:\mcamx) русификатор ставится (по крайней мере у меня так получилось на 2-х комп-рах)
установливал тот что на рапиде или на mastercam.ru ?
который на рапиде. На оффсайте не дают мне ничего скачать, кроме дистрибутива мастеркама.
вообще то согласен, там надо каталог правильно прописывать
В коммерческой версии, которая поставляется вместе с лицензией все "ляпы" устранены.
И руссификатор получился довольно грамотный.
  • 2 месяца спустя...
Я давно регистрировался и все пришло сразу, пользуюсь OPERA 7 (9-я мне ненравится).
Так вот что получается товарищ представитель из Ваших слов:
на халяву берите косяки, а за деньги исправленные косяки.
Заметьте, что Вы сами это сказали.
Жаль, боретесь с сомнительными источниками, а подходец то остался совдеповский.
С уважением к программе mastercam.
Ну косяков если честно совсем мало и разницы практически нет.
К тому же работа по локализации такого продукта как Mastercam - это трудоемкий и длительный процесс. Для клиентов покупающих систему, мы стараемся предоставлять его бесплатно.
Но почему наши программисты должны работать бесплатно для "ломаных" версий.
Должна же быть хотя бы минимальная разница в подходе к сервису.
Так что это, на мой взгляд, не совдеповский, а благородный подход.
Вы же зарплату получаете?
PS/ С каждой новой версией качество русского интерфейса улучшается. В новой версии X2 MR1 переведены даже некотрые c-hook, доработан перевод Art, Wire.
  • 4 месяца спустя...
У меня всяко не получается установить русификатор, как бы я не прописывал путь. Даже папка созданная инсталлятором, на удивление оказывается пуста. Кто не будь сталкивался с подобной проблемой?
Изменено пользователем Piratic
Дело в том, что руссификатор заменяет исходные файлы в директории Мастеркам.
Если попытаться установить его в другую папку, то она будет пустой.
Проверьте версию системы и путь установки.
  • 6 месяцев спустя...
У меня такой вопрос подойдёт ли "Русский интерфейс для Mastercam X2 (47 Мб)" для MasterCAM X v10.2 MR2, если нет, то где скачать руссификатор для моей версии.
Заранее благодарен
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
