ищу постпроц.для 4 оси
Ищу постпроцессор для работы с поворотным столом Tanshing MRNC-255,станок Magic1300 (Fanuc 0) для программы PowerMill 4.5,или что-нибудь аналогичное.
Может кто-нибудь расскажет,можно-ли доработать Ducpost в PowerMill для 4 оси?
можно. тема переносится в папку "PowerMill"
Изменено пользователем MFS
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
