разрезание детали.
Есть у меня деталька,но она должна состоять из двух частей , как бы мне её поделить? чтобы потом пресформы замутить ??
В справке солида, в разделе по созданию литейной или прессформы есть очень хороший пример, как раз по вашему вопросу.
есть вот такая деталь
строю разделяющую линию и отсекающую поверхность.
что дальше??
Далее Вставка->Элементы->Разделить. Потом по обстоятельствам (посмотришь чего там тебе предложат).
Спасибо, все получилось.
А как сделать кромки-пазы .чтобы потом две половинки соеденить?
Изменено пользователем cabich
Это уже две разные детали, а не пресс-форма
<{POST_SNAPBACK}>
Сдается мне что Начинающий мега-дизайнер сам не понял что ему нужно
да уж совсем запутался, :unsure:
я деталь разрезал на пополам, теперь пытаюсь сделать литейную форму,но плоскоть разъем(б)а выглядит вот тка -->> :wallbash:
Все братцы я с ней разобрался, просто я понятия не имею каким образом происходи отлив детали и какими св-вами она должна обладать (по-этому и тупил)
<{POST_SNAPBACK}>
Да-а…дедушка был недальновидный...
Оказалось каждая кухарка может управлять не только государством…
Хорошо что это всего лишь ручка, а не деталь ходовой части авто…
Речь не о сложности изделия
Поражает подход к разработке без понятий о технологии и тем паче о свойствах
Так что без обид...
я и не обиделся. не думаю что попытка разобраться в новой (для меня)отрасли говорит вам о моих умственных недостатках :)))к томуж разобрался
и всеже подскажите как сделать пазы вот такого типа,
сделать ,то я сделал, но рисовал эскиз вручную и вырезал. а может специальные инструменты есть.или как создать эскиз по контуру детали ?
На рисунке трудно понять что за пазы...
Но если кромки контура детали нужно на эскиз перенести, то выделить и жать кнопку Преобразование объектов
<{POST_SNAPBACK}>
... или, если необходимо то же, но с отступом, выделить кромки и жать кнопку "Смещение объектов".
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
