Toolbox и спецификация
Может кто подскажет, как получить в спецификации все данные по детали из Toolbox , но не в одну графу все общей строчкой из имени конфигурации, а как положено в отдельные ячейки :имя , размер ...и т.д. ? Вероятно это можно настроить через акцесовские таблицы Toolboxа g.gif но пока не могу найти где именно.Я работаю с английским Toolbox-ом по стандартам DIN и ISO..А может еще кто подскажет где найти Toolbox на немецком языке?Официально предоставляется только английский вариант...
Насколько я знаю по стандартам DIN и ISO совсем необязательно разбивать в разные ячейки. Зачем Вам это? Это как раз проблема, связанная с отечественными ГОСТами. Но ее по-моему так и не решили. Солид не понимает какая деталь стандартная, а какая собственноручно сделанная, берет название из графы "Название компонента" и вперед. Вроде SWR-спецификация такое может сделать, но нужно спросить у тех, кто с ней занимался.
<{POST_SNAPBACK}>
Понимает...если свойство Раздел в модели заполнить
SWR-спецификация
такое делает, только св-ва деталей должны быть заполнены соответствующим образом.
Вообще то язык интерфейса Солида зависит от регионального стандарта и языковых настроек Виндовс. Попробуй поменять региональные настрой на немецкие.
З.Ы. Вин ХР СП2; СВ2007 СП2.
Это то конечно он поймет.
Я так понял, что вопрос, видимо, в другом.
Вот существует 2 винта как их содид запишет?
Вот так:
Винт М4х10... ГОСТ 14373-78
Винт М4х12... ГОСТ 14373-78
А Alla73 по ГОСТ надо так:
Винт ГОСТ 14373-78
М4х10...
М4х12...
Вот это солид не понимает.
Ах вот что хотела Alla73....
Так это изысканность ЕСКД "до комповской" эпохи, когда СП ручками писали
Да и то там сказано "допускается общую часть наименования....записывать....один раз ввиде общего наименования (заголовка)"
Буржуинам это не надобно
Кстати макрос подобной сортировки (но для встроенной СП) выкладывали
  • 7 лет спустя...
Почему то не отображает параметры объектов Toolbox:
Хотя в сборке все гуд:
Ручками или я что-то упустил?
Изменено пользователем Yaremenko
Посмотрите в свойствах детали на вкладке "Конфигурация" есть ли свойство  "Наименование"? И заполнено ли оно для этой конфигурации (если есть).
Спасибо! Одновременно с вами наткнулся на пост: http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-105#entry565847
  • 9 лет спустя...
Добрый день, подскажите как можно решать проблемку. При создании спецификации через SWR спецификацию не отображается наименование крепежа. Как это можно исправить?
9 часов назад, DemonicCat сказал:
Как писали в другой теме, добавить соответствующие свойства файла в Toolbox через его утилиты (для удобства правки есть экспорт/импорт таблиц для редактирования в EXCEL).
10 часов назад, DemonicCat сказал:
Использовать Toolbox от SWR.
3 часа назад, DemonicCat сказал:
а можете им поделиться?
Их раньше вместе продавали.
Если у вас есть спецификация, значит должен быть и toolbox, причём под вашу версию.
Изменено пользователем Krusnik
27.05.2024 в 06:06, DemonicCat сказал:
https://www.i-tools.info/soft/solidworks-toolbo.html
Каталог ГОСТ для SOLIDWORKS Toolbox с 2005 года и до января 2020 года заполняли специалисты Группы компаний SWR (ранее SolidWorks Russia) для своих клиентов. На сегодняшний день поддержка этого каталога прекращена.
В 2017 году специалисты компании “Идеальные инструменты” (генерального дистрибьютера SOLIDWORKS в России) разработали новый каталог ГОСТ, в который вошли детали валов, крепежа и профили. Каталог поддерживается в актуальном виде, его наполняют по запросам пользователей. Обновления выпускают раз в год. Библиотека поставляется бесплатно. Ознакомьтесь перед установкой с лицензионным соглашением.
30.05.2024 в 18:45, clavr сказал:
Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
07.06.2024 в 14:31, DemonicCat сказал:
SWR спецификации.
SWR специя отстойная..  были проблемы с простановкой позиций. И много что еще. проще макросы альтернативных и приблут.
Если СВ до 2015 версии, могу "конвертнуть" данные в деталях.
08.06.2024 в 17:01, Snake 60 сказал:
@DemonicCat  Версия солида какая?
Солид 22 версии.
08.06.2024 в 18:34, Maik812 сказал:
Я пробовал спецификацию делать через макрос SpecEditor ил SWPlus2017. Такая же проблема с наименованием стандартного крепежа.
