Определение стоимости работ
Здравствуйте. Я конструктор, работаю в машиностроении. Хочется для себя понять вопрос ценообразования. По верхам, не вдаваясь в подробность. Вопросов пока два.
1. Как меняется стоимость работ от замены материала? Например точим ось длина 50мм диаметр 10мм. Одна ось из нержавейки, другая из алюминия. Точность, шероховатость - одинаковые. Покрытий, термообработки - нет. Что дороже?
2. Как меняется стоимость работ от точности? Например точим ось длина 50мм, диаметр 10мм. Из стали 45. Одна по наружному диаметру IT7, другая IT9. Как изменится цена?
10.02.2023 в 17:10, bard сказал:
Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. N 1465 "О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
 К конкретному примеру:
1. Алюминиевые сплавы обрабатываются на скорости ~1000 м/мин
 Нержавейка разная бывает - от 50 до 150 м/мин  осредним до 100.
Трудоемкость на нержавейке будет в 10 раз больше.
ценой материала можно пренебречь
2. от точности зависимость несколько опосредованно.
берешь справочник молодого токаря, изучаешь главу "экономическая точность"
между 7 и 9 квалитетом разница небольшая, практически никакой
там идет выбор между способом получения размерной части
если речь идет внутри одного способа - разница минимальна
а вот если выбор между токаркой или шлифовкой; или выбор между фрезеровкой или электроэрозией - то цена изменяется скачкообразно
25.02.2023 в 11:35, maxx2000 сказал:
@mamomot твои 800% против моих 10000% и 42000% чарлика просто сдача :smile:
я тут одному товарищу помогал с участком ЧПУ, чел вообще не считал инструмент в себестоимость, типа он не может прогнозировать на какой детали слетит пластина или сверло, тупо списывал в убытки. хотя рекомендацию включить в накладные 7% советскую норму на транспортные расходы включил.
Ты не можешь запретить человеку быть идиотом
  • 5 месяцев спустя...
25.02.2023 в 10:53, mamomot сказал:
Помню 1990-1992 года. Моя работа молодым специалистом на НПО "Криогенмаш". Накладные расходы в размере 800% (Восемьсот процентов).
Балашиха?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
