SolidWorks/оптимальные правила перевода из Stp сборки стороннего сапр в SolidWorks
Sabar173
Делаю так
1. Выполняю команду "Разорвать связи\связи компонентов и элементов"
2. "Cохранить сборку во внешнем файле\Сохранить узел сборки и все вертуальные дочерние элементы во внешний файл"
На этом этапе SolidWorks ругается, что отдельные файлы уже существуют и просит переименовать.
Причина простая:
Деталей много заимствовано из разных подсборок.
Не подскажете как нужно делать, не разрушая структуру подсборок.
1 час назад, Sabar173 сказал:
Причина простая:
Solidworks не разрешает одинаковые имена в разных сборках, в этом случае открывается первый найденный файл с повторяющимся именем, а дальше все последующие компоненты подменяются первым открытым.
Хотя некоторые другие САПР это позволяют, возможно от сюда и проблема - тогда стоит прислушаться к программе и перед сохранением разобраться с дублями - устранить их дав не одинаковые имена.
Попробуйте сделать сначала все детали виртуальными, а потом уже сохранять их в файлы.
Попробуйте пересохнанить через другой нейтральный формат, например, Parasolid, IGS и т.п.
Можно попробовать каждую сборку сохранять в отдельную новую папку, предварительно закрыв все ранее открытые файлы. Если сохранится, то потом анализировать какие детали уже есть, какие новые и что делать с уже существующими (соответствуют ли они имеющимся, или просто одинаковые имена).
Sabar173
23 часа назад, Kelny сказал:
Это не хорошо конечно. Детали одинаковые, но у них разные центры координат. Привязок после стп нет. Значит с заменой приходится создавать привязки
22 часа назад, Ветерок сказал:
Пересохранить только под новыми именами получится
4 часа назад, Sabar173 сказал:
Можно просто зафиксировать все элементы, при необходимости что-то подвинуть, освобождать только что нужно двигать, а потом фиксировать обратно.
А если всё же:
06.02.2023 в 10:18, Kelny сказал:
Через меню Файл-Сохранить как... выбрать сохранить виртуальные в файлы.
Sabar173
58 минут назад, Kelny сказал:
Во всех созданных файлах после stp центр координат создается исходя из центра координат основной сборки, т.е. У каждой детали центр координат разный, они же находятся со смещением от центра координат головной сборки. Если я один компонент заменяю другим, то если не двигать, то по умолчанию заменяющий компонент будет вставлен со смещением. Другое дело, если бы каждый файл имел к примеру по умолчанию центр координат в центре массы своего тела, то вообще волшебство было бы, можно было бы без проблем заменять однотипные
22 минуты назад, Sabar173 сказал:
Где вы это увидели? Никогда такого не было и нет. У каждой детали свой центр, никак не связанный с центром сборки.
Достаточно включить отображение исходных точек и увидеть воочию.
25 минут назад, Sabar173 сказал:
А вот это полный бред, ибо при каждом изменении детали её центр перемещался бы. И вслед за ним деталь перемещалась бы в сборке.
Вы хоть иногда голову-то включайте, не только фантазируйте.
42 минуты назад, Ветерок сказал:
В одной конторе, где я имел несчастье поработать, было принято брать за основу центр (начало координат) сборки. При этом сама деталь относительно своей СК могла быть расположена на значительном удалении, а работа всегда велась только в контексте сборки, типа по месту. На вопрос почему так, отвечали  что так заведено с самого начала, самым первым конструктором.
Как говорится, в каждой избушке - свои погремушки
2 часа назад, Sabar173 сказал:
Возможно это особенность именно вашей сборки.
Это можно решить привязками к телу компонента, но такая работа потребует кропотливости и внимательности.
Возможно быстрее будет взять сборку за базу и на неё накидать одинаковые компоненты с привязкой к базе.
Или если сборка вовсе для разовой работы, то возможно проще будет сохранить её как деталь и потом работать в модели детали с многотелом - потом при необходимости можно поделить на сборку (или оставить как есть).
3 часа назад, Sabar173 сказал:
Надо вставлять правильно. Не "по умолчанию", а задавая правильные привязки.
sloter
06.02.2023 в 13:10, Sabar173 сказал:
А если отказаться от сохранения существующих файлов? Что будет? Просто сам не могу проверить, у меня в 2017 этой фишки с линками (3DInterconnect кажется называется) ещё нет. По идее, если файлы уже существуют, то сборка должна их поднять при открытии.
А если по старинке - отключить эту фичу (3DInterconnect кажется называется) в настройках? Что бы сразу при открытии конвертировал без всяких линков. Вроде не было проблем с самыми разными сборками (в том числе и с заимствованными).
Edited by sloter
2 часа назад, sloter сказал:
Разорвать свять это тоже самое, только после предварительного открытия для просмотра.
Когда открывается как ссылка, то функцинал инструментов ограничен для изменения модели, но если изменение не требуется, то можно оставить ссылкой и тогда будет обновляться при правке исходной модели.
sloter
4 минуты назад, Kelny сказал:
Теоретически да. Но, как показывает эта тема, не факт. Не помню что бы у меня были подобные проблемы при прямом импорте, хотя приходилось импортировать много сборок и с вхождением одинаковых компонентов в разные сборки на разных уровнях.
34 минуты назад, sloter сказал:
@Sabar173 что-то темнит, выложил бы уже пример проблемной сборкии при этом не обязательно всей и не обязательно оригинальные компоенты, достаточно с небольшим количеством компонентов, что бы можно было разобраться в характере проблемы и посмотреть есть ли вообще проблема у других с его сборкой. А то так на словах и без картинок не понятно, что там у автора намешано и как вообще модели с одинаковыми именами попали в документ сборки при том что программа этого не разрешает.
26 минут назад, Kelny сказал:
Скорее всего, что-то недопонимает. Или понимает не так, потому что пишет действительно странные вещи.
27 минут назад, Kelny сказал:
Проблема не со сборкой. Проблема в одинаковых деталях в разных сборках. Если речь о переводе большого проекта из одной системы в другую, то тут надо разрабатывать методику. Это большая работа. На форуме её не решить, если только отдельные нюансы можно посоветовать.
Если это действительно один большой проект со множеством подсборок, то наверное надо импортировать сразу самую верхнюю сборку. Чтобы все одинаковые детали во всех сборках воспринимались как одна и та же.
Krusnik
Напоминает импорт печатной платы из альтиума. Такие приколы обычно там:
Есть сборка печатной платы. В ней деталь Board.sldprt и куча подсборок по схемным обозначениям (R1, R2, C1, C2). В каждой этой подсборке ещё подсборка с номиналом (1k, 2M, 10uF).
А вот в подсборках с номиналами в каждой одна деталь. И вполне может быть так, что все резисторы и конденсаторы одного типа корпуса 0603. Поэтому везде используется одна модель 0603.sldprt.
В итоге получается одна сборка с кучей подсборок, в которые входят одна и та же деталь.
Сколько бы я не импортирвал - оптимальных методов не находил. Везде свои грабли, иногда и детские. Но может у ТСа что-то другое.
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
