Стрелки системы координат и исходной точки направлены в противоположные стороны.
Anatoly55
SolidWorks. Выбираю вид Справа. Создаю точку с координатами Почему направление положительных координатами 400, 2800. Ожидал, что точка будет слева вверху, так как, на это указывает направление оси Z системы координат. Но точка изображена справа от оси Y. Стрелки системы координат и исходной точки направлены в противоположные стороны. Почему? IMHO, обе стрелки должны быть направлены в одну и туже сторону. Или я не прав?
Дополнение после Инструменты-Расмеры-Полностью опеделенный эскиз:
Вообще у эскизов свои системы координат, лишь в нуле совпадающие с исходной точкой. Если строить эскизы на стандартных плоскостях, то совпадение осей эскиза с направлением осей глобальной системы координат будет только для плоскости Спереди. Для эскизов на плоскостях Сверху и Справа ось Z будет направлена в другую сторону. Это для плоскостей. Но вот если нарисовать кубик и построить эскиз на левой грани, то оси эскиза уже совпадут с осями глобальной системы.
Может быть вам как-то поможет понять логику SW этот рисунок из хелпа:
Но, возможно, вы случайно разгадали тайну, что солид создали рептилоиды из параллельного мира. И за вами уже выехали.
Еще есть версия (популярная в определенных кругах), что поскольку солид это американский продукт, то при использовании в США с осью Z становится все нормально. А при использовании в нашем полушарии все переворачивается с ног на голову и вертикальная ось Z оказывается направлена не вверх, как у них, а вниз, в землю.
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
